查看: 2904|回复: 3
液晶屏瞬间亮后马上黑屏的维修方法
发表于: 2016-9-22 11:05:17
液晶屏瞬间亮后马上黑屏的维修
该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其他的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见的现象。维修时最主要的方法是:
(1)短接法:一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!
(2)对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路各IC脚,否则可能会出现意想不到的后果。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-9-22 11:25:27
液晶屏瞬间亮后马上黑屏的维修  值得学习!
发表于: 2016-9-22 15:53:19
谢谢,有需要时会去电的
发表于: 2016-10-7 12:16:10
像是广告的帖子
GMT+8, 2025-1-5 20:38 , Processed in 0.060681 sec., 10 queries .
