楼主: 愿者
康佳LED42M592指示灯亮不开机,有时开机正常
 楼主| 发表于: 2016-9-28 08:08:10
其实维修过程也不复杂,此机主电源有个模块,仔细观察300V经过开关变压器再经过一个电容到模块,所以不能用万能模块替换,检测发现集成电路跟外部连接很少,有供电部分,和取样返归部门,两部门。先测量供电17V世宗正常,就考虑返归部门,因为机器开机12V形成后马上掉失,由于电路设计简单,先检测431,补焊,开机发现12V有了,而且只有7V光栅也很暗,屏一般黑。果断换掉431,机器正常。又用了换下的再次装机在反面,就是上图。机器又不正常。确定431坏,环后正常。。。。其实用户刚拿来时此机还有一个故障,按键失灵,遥控失灵。这个小问题了,果断测量取代遥控接收小板上的3.2V小贴片电容,不用装去掉就行。
 楼主| 发表于: 2016-9-29 09:15:50
黄强家电 发表于 2016-9-23 19:01
你的电视架不错,做的好呀
自己做的,好用!
 楼主| 发表于: 2016-9-29 09:17:15
whc5532 发表于 2016-9-27 11:18
问一下,你是怎样发现431坏的?能否说说检修过程?
是有过程的,打字慢,所以没写,现在发上了。
 楼主| 发表于: 2016-9-29 09:18:45
 楼主| 发表于: 2016-9-29 09:39:24
发表于: 2017-1-3 16:03:23
多谢楼主分享
发表于: 2018-2-11 08:57:18
谢谢了,正需要呢!
发表于: 2018-3-2 18:51:55
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-20 11:37 , Processed in 0.055161 sec., 8 queries .
