查看: 5168|回复: 11
BGA封装集成电路虚焊的应急处理
发表于: 2016-9-18 11:04:29
BGA封装集成电路虚焊的应急处理
现在越来越多的高密度、高性能、多引脚的大规模集成电路采用球栅阵列封装,简称BGA。而此类集成电路大多是高速处理且高功耗的处理器、解码器等/发热量都较大。由于BGA芯片的引脚在芯片的正下方,BGA封装的芯片引脚是用锡球珠和线路板焊盘相连接,所以芯片发热造成芯片引脚与锡珠河线路板焊盘的脱焊,无法用一般的电烙铁补焊修复。维修最好的办法是对芯片重置焊球,用BGA焊台重新焊接,但是一般的维修者并不一定有此设备。用热风枪对芯片吹焊有一定的风险,但运用得当可使芯片与电路板重新焊好。业余条件下对BGA封装集成电路虚焊的应急处理方法:
1 必须使用助焊膏,作用是去除器件表面氧化物,降低焊锡表面张力,使锡珠与焊盘更好熔合。焊锡膏必须使用中性无腐蚀,膏体是淡黄%色的黏稠物,将膏体用螺丝刀涂抹在芯片四周,再用热风枪低温档加热芯片四周的助焊膏,使其都淌到芯片的正下方(加热时可把线路板四个方向动一动,反复几次是较多的焊锡膏浸润锡球)。
   2 用热风枪加热芯片,建议使用中高温档,加热时风筒垂直向下对芯片吹焊,风筒可匀速顺时针方向或逆时针方向绕着芯片基板圆周移动,使芯片中间硅片以外的部分都均匀加热。加热时间的控制是关键:时间太短,锡珠未融化,焊接不良;加热时间太长,易使锡珠爆裂,造成引脚间短路,损坏芯片。所以要观察助焊膏的反应,如有少量青烟冒出,说明助焊膏将沸腾蒸发,就应立即停止加热。
   3 用一个螺丝刀按在芯片的正中间,加一定压力,目的是使锡珠和芯片及线路板接触良好,等温度降低,(手摸芯片不烫手),才可松开。经这样处理后,机器有可能就修复了。
   注意事项:一定不要直接吹芯片中间的硅片,加热芯片四周基板就可以加热时间一定要控制好。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-9-18 11:10:26
这个真的很难掌握
发表于: 2016-9-18 14:17:24
这个芯片还是要上下同时加热好办点,因为这样电路板才不易受热变形,上下加热可以吹到芯片自然归位。
发表于: 2016-9-18 16:40:31
这广告不错
发表于: 2016-9-18 16:46:41
液晶屏专修 发表于 2016-9-18 16:40
这广告不错
BGA集成芯片焊接技巧、重在实践,接触的多了,也就掌握了。
发表于: 2016-9-18 19:44:44
谢谢楼主,焊接时间,温度难掌握
发表于: 2016-9-19 07:46:57
有点难度
发表于: 2016-9-26 14:29:48
谢谢楼主的经验
发表于: 2016-10-5 18:09:14
谢谢楼主无私奉献
发表于: 2016-10-18 19:00:55
谢谢楼主无私奉献
GMT+8, 2024-12-23 05:11 , Processed in 0.054500 sec., 9 queries .
