查看: 2193|回复: 0
显示器画面闪和重影怎么办?
发表于: 2016-9-14 15:05:23
液晶显示器画面闪和重影怎么办
就这么办!
一、画面闪(字抖动)
1、用自动调节或用手动调节“相位”能否调好
2、检查主板各个工作点的电压(有可能是由于芯片损坏)
3、检查锁相回路电容电阻有无错值
4、检查主板由行  场 输入到反相器输出再到芯片部分线路(有无虚焊 短路 电容电阻有无错值)
二、重影
1、检查输入信号,是否因为接分配而引起或VGA电缆不合格引起
2、检查主板VGA座有无虚焊,连焊
3、检查主板由信号输入到芯片部分线路有无虚焊,短路,电容电阻错值
4、检查主板各个工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
GMT+8, 2025-1-5 20:54 , Processed in 0.047613 sec., 10 queries .
