查看: 3698|回复: 8
三星电视屏闪
发表于: 2016-9-13 14:18:18
三星LA32R81BA开机,一分钟后黑屏,求高手指导
发表于: 2016-9-13 16:06:39
这种情况,常见故障区应在高压部分以及附属配置异常所致,如灯管老化、接触不良、线路绝缘下降漏电、接插件松动、氧化等,高压板常见大容量电容失容、漏电、开路、漏液、鼓泡、均为怀疑对象,建议细查。刚开机闪烁此后黑屏,大致应判断为保护电路动作所致,个人分析、请参考。
发表于: 2016-9-13 21:44:46
LED的吗?检查背光输出正极到背光IC的3个1M电阻,有没有阻值变小的。
发表于: 2016-9-13 22:34:17
这种机型直接拆屏换灯条准没错,试过好多例了
 楼主| 发表于: 2016-9-14 00:59:19
这机没灯条的,是LCD的
那就换灯管。  发表于 2016-9-15 14:00
 楼主| 发表于: 2016-9-14 01:07:44
王存航 发表于 2016-9-13 16:06
这种情况,常见故障区应在高压部分以及附属配置异常所致,如灯管老化、接触不良、线路绝缘下降漏电、接插件 ...
高压板,电源板都换过了,有背光时图像正常,没有打火的现像
发表于: 2016-9-14 06:49:00
改换led灯条,很简单,也不贵。
发表于: 2016-10-7 18:59:12
好方法值得学习
GMT+8, 2024-11-18 06:30 , Processed in 0.057850 sec., 13 queries .
