查看: 2811|回复: 8
海信 LED37K11G开机死机
发表于: 2016-9-12 11:44:23
海信 LED37K11G开机一会就出现图像有带点条纹干忧且无声,图像是动的带点条纹干忧,只是无声,关机再开也是一样,有时出现冷机不开机,兰灯不变,故障时主板3.3V---2.5V---5V---1.8V没变化,电源板各电压正常,求助。
发表于: 2016-9-12 12:25:03
检查主板电源
 楼主| 发表于: 2016-9-12 16:13:42
核芯电压1.3V对,是不是大块坏啦,求大家帮助。
发表于: 2016-9-12 23:05:32
主板供电滤波不良导致,用示波器逐一检查是否有波纹电压。
发表于: 2016-9-13 23:25:11
Program the mother board
发表于: 2016-9-13 23:27:43
发表于: 2016-9-17 09:51:49 来自手机
在康佳电视上碰到过一样的问题,更换内存解决
发表于: 2016-9-17 09:54:38 来自手机
怎么发上去看到的全是乱码?楼主电视是否修好?可换内存试一下!
 楼主| 发表于: 2016-9-21 08:13:16
此机DDR都是BGA焊不好搞,但大块温度很高2-3分钟起码有70多度,也是BGA焊接无办法。
GMT+8, 2024-12-22 21:10 , Processed in 0.050560 sec., 9 queries .
