查看: 3004|回复: 5
液晶显示器白屏故障维修教程
发表于: 2016-9-12 10:22:49
液晶显示器白屏故障维修教程
   A、出现白屏故障现象表示背光板能正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反   应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常,
  1、检查主板信号输出到屏大连接线是否接触不良(可以替换连接线或屏)
  2、检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
  3、用示波器检查行场信号和始终信号(由输入到输出)
  B、如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
  1、检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高压平或低压平,根据机型不同),CPU电压,如出现电源短路,要细心查找短弩位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能。
  2、查找CPU各脚与主板的接触是否良好
  3、检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
  4、必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网www.chinaswo.cn,或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-12-20 21:34:10
液晶显示器白屏故障 有台惠普的就这病
发表于: 2016-12-27 07:51:32
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-27 07:53:11
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-27 07:59:36
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-27 08:00:44
谢谢您的分享
GMT+8, 2024-12-23 10:32 , Processed in 0.060944 sec., 9 queries .
