楼主: dyzhimo1
液晶引导坏了用809h怎么刷呀
发表于: 2016-9-16 10:00:21
关于维修8R61及8R63,引导程序无法升进去,则需查查主芯片和DDR(位号U2)之间连接问题,是主芯片引脚焊接不良,还是主芯片和DDR(位号U2)之间电阻焊接不良,或主芯片和DDR(位号U2)之间某根线断了,或DDR(位号U2)焊接不良。具体方法为:用万用表测主芯片和DDR(位号U2)之间的每个电阻两端对地阻值。正常情况下,这些电阻对地阻抗相差不大,若出现异常,先对该电阻补焊一下,看是否正常;若还是不行可断开一个正常电阻,测下此时该正常电阻两焊盘对地阻抗,与所测异常值相比,以此可作出判断是电阻与DDR之间还是电阻与主芯片之间连接不良,若补焊后仍不行,则需飞线。
发表于: 2016-9-16 10:02:33
看到MTK的芯片就头大  不会连机   不知道809H可以自动连机不
发表于: 2016-9-16 10:42:59
碰到MTK的机芯,还是老实一点,把芯片拆下来离线读写吧。速度快,在线非常不好联机,速度非常慢。等 不及。
发表于: 2016-9-16 11:52:26
离线读写安全可靠速度快
发表于: 2016-9-17 17:43:05
     是呀
发表于: 2016-10-8 21:08:29
LGYYH 发表于 2016-9-11 18:32
创维8R6X系列的主板引导程序是写到DDR2里面的,前两天刚修好一块8R63主板。
他可能指的25芯片吧。
发表于: 2016-10-8 21:36:00
LGYYH 发表于 2016-9-13 15:16
本人没有较劲的意思,技术方面大家相互交流才能提高。
后面不是还有个nand吗,指的是nand一种存储量大的存储芯片。不是DDR2,DDR2是随机动态存储器,断电即失。
发表于: 2016-10-10 19:38:46
我不懂  所以我不乱说
发表于: 2016-10-11 09:20:40
发表于: 2016-10-11 09:21:54
是真的吗?
GMT+8, 2024-11-25 20:54 , Processed in 0.054971 sec., 8 queries .
