查看: 32112|回复: 79
液晶引导坏了用809h怎么刷呀
发表于: 2016-9-11 12:05:38
5金钱
液晶智能电视机,引导和主程序都是刷在emmc里面吗,引导坏了用809h怎么刷呀?主控芯片是MT5505,故障是开机不显示,然后死机。
发表于: 2016-9-11 14:52:49
先刷引导程序   在用U盘升级主程序
发表于: 2016-9-11 15:07:03
明知是引导坏了,那就直接刷引导啊,MTK的,自主软件,官方软件都是可以在线刷的,可以参考教程区F的刷法。
发表于: 2016-9-11 16:09:46
有的机器引导程序是在DDR里的,有的用RT809F就可以刷,不同机型不同对待,慢慢研究吧。
发表于: 2016-9-11 17:41:53
老兄 ,你搞错了吧,  DDR为:动态随机存储器。类似于电脑的内存条,里面的数据是随机的,随时都在改变,用于存放MCU的临时数据,关机后及即被清零,怎么引导机器,怎么可能将MBOOT程序存放在DDR中呢??  你说放于MCU内部 或者放于FLASH中,我都信,   现在的DDR可能升级了。
我认为小罗--强辉电子很好,能指正问题,是难得的热心好师傅!我崇拜!  发表于 2016-9-16 17:25
较什么真呢?自己明白就行了。还有的把闪存叫MCU的,给它纠正了,还反过来骂人的,也大有人在。  发表于 2016-9-11 22:36
发表于: 2016-9-11 18:28:25
创维的有些机型就是把引导程序写到DDR里的
发表于: 2016-9-11 18:32:42
小罗--强辉电子 发表于 2016-9-11 17:41
老兄 ,你搞错了吧,你知道什么是DDR吗?    DDR为:动态随机存储器。类似于电脑的内存条,里面的数据是 ...
创维8R6X系列的主板引导程序是写到DDR2里面的,前两天刚修好一块8R63主板。
他可能指的是25芯片吧!  发表于 2016-10-8 21:10
DDR存引导包括任何数据是不可能的,缓存作用而已,关机即清零。  发表于 2016-9-16 17:32
呵呵!那是eMMC 好不好,看着长得像 DDR 是吧!BGA封装的吧!  发表于 2016-9-13 07:46
发表于: 2016-9-11 19:38:49
创维8K56机芯有人知道该如何用RT809F完成,这种引导程序网上又专门烧写该主板的转接板卖,按理RT809F不该不能完成这种超做。
发表于: 2016-9-11 19:41:50
这种机芯主板就有个BGA的FLASH,我估计这引导程序就有可能在里面,用下载的烧写工具程序+RT809F也不知可以完成不。
 楼主| 发表于: 2016-9-12 02:57:00
MTK里面好像没有MT5505可供选择呀,怎么办?
GMT+8, 2024-11-25 20:21 , Processed in 0.053206 sec., 9 queries .
