查看: 5614|回复: 19
大家看看我着屏还能修吗?
发表于: 2016-9-11 11:29:53
大家看看我着屏还能修吗?
发表于: 2016-9-11 22:58:21
期待楼下大师讲解。
发表于: 2016-9-12 21:55:31
如果是我的话 首先会用手轻拍后面的逻辑板(应该是和屏幕通过TAB热压在一起的那种吧?)先排除脱焊的可能,然后用手触摸伽马芯片和主控芯片和电源芯片,看看有没有异常发烫的,如有有发烫的,就查查这颗芯片的电路,或者换芯片。如果没有,一般在逻辑板上面都会标记一些电压测试点,测量一下各路电压是否正常,最后再重新刷一下屏幕后面的24C01,一般LVDS接口的屏幕都有这个,里面的数据决定了它的分辨率,和数据格式等重要信息。当然也可以用万能点屏板去强制输出驱动信号给屏幕看看效果,taobao有很多这样的驱动板可以测试屏幕用。最后祝你好运!!
 楼主| 发表于: 2016-9-13 16:52:09
rainhenry 发表于 2016-9-12 21:55
如果是我的话 首先会用手轻拍后面的逻辑板(应该是和屏幕通过TAB热压在一起的那种吧?)先排除脱焊的可能, ...
芯片不烫,找不到你说的那个24C01
发表于: 2016-9-13 20:51:21
sohu-269 发表于 2016-9-13 16:52
芯片不烫,找不到你说的那个24C01
如图,截图来自taobao,那个24C01是很密引脚的SSOP,上面应该就印字01或者02,或者是采用QFN封装的引脚在芯片下边体积都非常小。
发表于: 2016-9-14 03:31:42
谢谢分@~谢谢分@~
发表于: 2016-9-14 07:23:24
怎样刷24C01
发表于: 2016-9-14 16:51:36
我一般都是用RT809F刷,有两种方法,一种是破坏掉一个屏线,然后把屏线焊接到转换板上。还有就是把24c01直接吹下来,焊接到转换板上面
 楼主| 发表于: 2016-9-15 16:04:16
rainhenry 发表于 2016-9-14 16:51
我一般都是用RT809F刷,有两种方法,一种是破坏掉一个屏线,然后把屏线焊接到转换板上。还有就是把24c01 ...
24c01数据从那里找啊
发表于: 2016-9-15 20:10:31
sohu-269 发表于 2016-9-15 16:04
24c01数据从那里找啊
从好的屏幕上备份的呗~~或者你找找论坛,搜索一下,应该有,它叫屏幕的码片资料
GMT+8, 2024-11-17 19:25 , Processed in 0.062850 sec., 9 queries .
