查看: 8793|回复: 17
长虹电视维修 菜鸟的一波三折
发表于: 2016-9-9 23:17:27
前不久接一台长虹LED39B2200的电视故障现象是绿灯亮不开机.POWER键能开关机,因遥控用户没拿来,所以不知遥控能否开关机,管它呢打开后壳通电试机发现背光是亮起的,竖起电视仔细观察屏有微亮(白天不易看清),应该是属于灰屏故障现象吧?测电源板所标示的电压输出12V   24V  5.2V都正常,对于液晶电视维修还没入门的我以往只能是换换电源板,主板之类的,对于这种情况只能先换块主板试试,(PCB 715G5635-M01-000-004N   屏幕TPT390J1-HJ1L0)如果不行的话那就只能放弃了。屏的问题我想都不敢去想。
 打开浏览器输入长虹LED39B2200,嘿!讲这款电视问题的还真不少 ,数据问题引起的原因也不少,差不多是通病。那好先就写写数据吧,CTR电视这是经常的事,在写之前得把存储器焊下来啊,CTR都是24CXX的,这上面我蒙胧了,没有啊?好不容易网上找了半截这电视型号的电路图,我靠,原来是这么个陌生的型号,25Q64,花了半天的时间终于找到存储器是这么个玩意儿,那接下来写数据吧,网上找啊找,找了半天硬是没有找到这款电视的数据(先还不知有这个网站)包括以前注册的好几个家电维修网都没找到,没办法只好淘宝上花5块钱买了一个。这下总行了吧?嘿嘿,别高兴得太早,我以前的编程器是写CTR数据的,液晶的不知能不能写啊?,这年代真是少不了网络,再查,很遗憾我的这老东西它支持不了,   还是网络  百度查了几款编程器,其中809都说好,网页转到淘宝,买了一个809加三块25Q。接下来就是等待了。。。。。。。
3天后货到了赶紧写上再装上,检查一下焊锡没问题,通电开机,那个期待啊!!!开机两秒的时间仿佛十分钟,屏亮了............我失望了还是一鸟样,妈的一不做二不体  淘宝,将情况跟淘宝的师傅一讲(可能是此网站的某管理)他说主板也可能挂了,那买吧,接下来又是等待........又是三天货到了,装上试机....我地个妈耶    涛声依旧,    最不想看到的事情还是发生了,是屏坏了。丢到一边让它休息去。
这两天修了两台冰箱两台空调加几个小电器又没事做了,看用户还没来拿电视的意思忍不住又将那台伤心的长虹般了出来,拆开屏边电路板的胶布胶条,通电测CM501的PWR-ON   VGH  VGL电压都不正常,用放大镜发现cm501有轻微鼓包,妈的烦了,真的烦了又淘了4块cm501,听说网上的质量不可靠性能不好所以多买了三块,再说以后可能也许用得着,妈的最怕的就是网上买东西,最难等,
货到了之后对于从来没有换过芯片的我有点难度,难度归难度那也总得上啊,大不了四块总有一块能装好吧,于是乎,吹下来,清理焊盘,拿出新的芯片对了又对,看了又看四角定位吹上去,然后用放大镜四面看好象还可以,用酒精清洗后烘干,先用表笔对准PWR-ON,再次通电开机,PWR-ON电压3.28V同时屏背光一亮PWR-ON电压为0V,估计501没焊好,再次吹,冷却,通电,PWR-ON电压3.3v正常,17V29v 都有了竖起电视看屏幕,出现无信号字符。,插上信号图像艳丽,没有声音。再连写几次数据,还是没声音,铜泊都给拆断了,急的,
没办法还是得冷下心来认真对付,查伴音功放TPA3110D2的7  15  16  27 28脚12V正常3脚12脚音频输入波形正常,关键的1脚电压为0V静音控制了,断开Q601控制,电压还是0V,外加5V电压还是无声,吹开TPA3110D2  1脚电压5V出现,U601损坏无疑。我的娘呢明天又要淘宝。。。。。快疯了................
补充内容 (2016-9-10 15:18):
CRT都写成CTR了,您看有多菜?
发表于: 2016-9-10 05:09:30
恭喜你已经成为高手了.屏电路都能修好
发表于: 2016-9-10 07:57:47
呵呵呵,您的技术已经不错了,高手!感谢师傅分享。CM501我也是买了2块,用后感觉2块都是坏的。
发表于: 2016-9-10 14:01:25
技术就是这么折腾出来的  继续
发表于: 2016-9-10 14:39:39
能搞好就不错
 楼主| 发表于: 2016-9-10 15:13:29
ehoohsu 发表于 2016-9-10 14:01
技术就是这么折腾出来的  继续
我还要多多折腾折腾,现在连一些专业述语都还搞不明白
 楼主| 发表于: 2016-9-10 15:27:26
临涣家电 发表于 2016-9-10 05:09
恭喜你已经成为高手了.屏电路都能修好
谢谢夸奖,我这都算高手的话,那真正的高手都成神了
 楼主| 发表于: 2016-9-10 15:29:39
修液晶电视最麻烦的就是配件不好买,资料太少。
发表于: 2016-9-10 22:28:35
长编大论感觉在看小说
 楼主| 发表于: 2016-9-12 21:44:07
功放块今天才到,焊技还有得提升吹了三次才成功,试机一小时图声正常,终于把这台电视给修好了,准备收绿,大家看是否合礼?
GMT+8, 2024-12-20 01:00 , Processed in 0.060258 sec., 11 queries .
