液晶电视机显示屏的常见故障及检修(下)
(4)花屏或者是白屏
这种情况通常是屏的驱动电压出现问题,首先更换驱动板和驱屏线,若不行检查液晶电视背光供电电路。基本思路为:检查驱动板5V转3.5V的稳压块是否有供电输出,检查屏体驱动板保险丝,检查DC-DC转换电路,检查负压形成IC,检查行、列驱动IC。
(5)LCD屏幕内部有污点,主要是由污染造成。维修方法是擦拭或更换保护膜——拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球,纯净水处理)——风扇吹。
(6)LCD屏漏光或光线不均,主要是背光出现故障。此种情况需重新安装调整光源、导光板和光学膜片位置。
(7)LCD屏亮点。一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,如果亮点消失,说明多为此像素的开关管和电极虚连。小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成(清洗处理)。如果是有单点或者多点不亮,则检测控制脚是否与本行短路。如果采用“直下式”结构的背光源,则检测背光中是否有单颗或多颗LED灯损坏
(8)LCD屏亮度低。可以检查高压板亮度调节电路,或者更换背光源。
(9)LCD显示屏显示混乱,如显示下一屏正常或完全混乱。
液晶显示模块电路中的控制信号是用来接收控制系统发来的数据信号和操作信号。由时序控制电路(Timing Controller)控制行驱动器和列驱动器动作,由DC-DC转换器提供给行驱动芯片、列驱动芯片工作电源。时序控制电路中信号一般有时钟信号(CLK)、数据信号(DATA)、行控制信号(HS)、列控制信号(VS)、镇存脉冲信号(STB)、使能信号(EN)和移位脉冲信号(CP)等。
如果出现显示混乱,应该检测时钟信号(CLK)和锁存信号(LP)是否短路,通常这种情况是以上两个信号短路或者无输出造成。
(10)显示屏显示缺色。检测数据输入(DATA_IN)和数据输出(DATA_OUT)是否正常,然后检查是否某一路颜色信号(如红色)短路,然后再检测相应的行、列驱动IC是否有短路、开路和虚焊的现象。
(11)行扫描时,两行或几行同时点亮。检测数据信号之间是否短路。
其他常见问题较多的是显示画面部分区域明亮,部分区域较暗现象。这中有一半是背光源的问题,对于冷阴极荧光灯(CCFL)来说,一般是部分灯管损坏或者电路问题,需要检修背光源。对于LED来说,由于LED背光源目前都采取单侧或者双侧入光,连接方式是串并联相结合,如果一组串联的LED出现问题,岁经过导光板和光学膜片作用后,仍然表现为显示屏显示画面时部分区域偏暗。这种也需要检修背光源或者更换LED。
还有一些MCU问题,包括软件和硬件问题,软件问题可通过重写MCU程序恢复,硬件问题则需要更换MCU.
以上总结了液晶电视机显示屏的常见故障及检修方法,对于不同型号的液晶电视机,维修思路基本相似。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
