液晶电视机显示屏的常见故障及检修(上) 液晶电视显示屏常见的故障主要有“黑屏”“白屏”“花屏”等。还有一些如裂痕、刮伤等无法修复的故障。 (1)显示屏一下亮一下就不亮了,电源指示灯绿灯常亮。这种问题一般是高压一场造成的,保护电路动作。这种情况“斜视”液晶屏上是有显示的。 (2)显示屏黑屏,可分为背光亮和背光不亮两种情况。如果背光不亮,而电源灯绿灯常亮,通过“斜视”液晶屏有显示图像,一般是背光源供电电路问题。重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常。修理的思路(电源保险丝——开关控制管——电源管理IC——电源开关管——DA转换电路(储能电感,整流管)——LC升压电路(升压变压器,升压电容)——耦合电容——灯管。 如果背光亮,通过“斜视”观察液晶屏无显示图像,则可判断为液晶屏驱动故障。此时首先应检查DC-DC转换器供电是否正常,如果DC-DC转换器电路输出电压异常,则检修DC-DC转换器,如果正常,则应重点检查时序控制电路的输出信号,如使能信号(EV),锁存信号(LP)和移位信号(CP)等。如果以上信号异常,则检查Timing Controller芯片是否正常工作,是否有引脚虚焊或芯片损坏。如果时序控制电路的输出信号正常,DC-DC供电正常,则问题一般出现在行、列驱动芯片上。行、列驱动在Source-PCB上,显示屏厂家将其和液晶屏一起捆绑,因此无论是Panel损坏或这种芯片损坏,没有配套芯片和专业设备无法维修。 (3)显示屏亮线,亮带或暗线。这种一般是液晶屏的故障。液晶显示屏需要用电压控制产生灰阶,而薄膜晶体管的作用相当于一个开关,其主要决定LCD source driver 上来的电压是否充到这个像素点,以及这个像素点需要充到多高的电压,以此来控制该点液晶分子转向,进而控制显示相应的灰阶。
常见的液晶屏有1024列,768行,每个像素点包含3个子像素,分别是R、G、B。因此液晶屏的驱动芯片一般不会多颖,分别控制不同区域的液晶分子偏转,以此显示画面。如果排除柔性电路板开路,则通常亮线,亮带都是相应区域的行或列驱动芯片损坏,因此解决办法是找到配套IC进行更换。
如果出现亮线等故障,首先检测是否是连接液晶屏的TAB柔性电路板开路,如果柔性电路板开路,则需要生产厂家的专业维修工具进行维修。 暗线一般是液晶屏本身有漏电,或者TAB柔性电路板连线开路。以上两种问题都属于液晶屏的问题,需要特定的设备维修,或者更换液晶屏。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
