液晶显示器高压板电路故障的判断 对于高压板(逆变)的检修,可采用以下方法进行分析和判断。 (1)高压测试棒触碰法对于开机后,闪一下即“黑屏”的故障,可采用此法。开机后,指示灯为绿色,马上用高压测试棒(也可用单支表笔)触碰高压输出插头焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现,故障在灯管本身或接插件问题。注意多灯管的要逐一进行试验。 (2)这里强调开机后,马上进行测试,主要是为避免保护电路启动后造成误判。根据实际经验,冷机即使灯管损坏,保护电路启动也需要几秒以上,而热机或者刚断开不久又重新通电,保护电路启动仅需1~2s。 因此要掌握好检测时机。 下图所示为Royer(注:美国人G、H、Royer/罗耶发明,也称自激或推挽多谐)结构逆变电路各主要元器件损坏后的故障现象示意图。 如果在保护电路未动作之前测得无放电火花产生,则应测量各级供电是否正常,背光灯启动信号是否正确。 用示波器测量末级驱动管或者控制集成块信号输出引脚是否有50k以上波形(具体因机型而异,通常幅值在10~20Vp-p,)。如果有波形,故障一般在升压、二次侧高压输出或灯管。下图所示是Royer结构逆变电路各点波形示意图。 (2)代换法因为冷阴极荧光灯没有灯丝,其损坏与否不能凭简单的“测量法”进行判断,只有将其接于正常的逆变电路上,通过观察其发光状况才能确认。 (3)观察法灯管是否老化,可通过“观察法”进行判断。一般来说,在老化的灯管顶端,可以见到类似普通荧光灯老化后的发黑现象,这时说明该灯管已经不能用了,需要进行代换。 (4)假法高压板电路有个特点,当灯管损坏、未连接时,会自动保护,停止工作。因此,在维修时应接上灯管,对于多灯高压板,每个输出口都应接上灯管。这种方法虽然方便判断,但比较麻烦,主要因为灯管脆弱、长度太长,连接灯管检修时很不方便。因此,日常维修时一般采用“假负载法”,如下图所示。即在高压板的高压输出端用一个150kΩ/10W的水泥来代替灯管,这样就方便多了。不过,高压正常时该假负载发热量比较大,注意不要烫坏其他元器件。
延伸阅读:广州升沃机械设备科技有限公司本着“品质优先、自主创新、良心做事、高度负责”的经营理念,为客户提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。 公司坚持自主开发各种液晶屏维修设备,种类包括修屛机、压屏机、贴膜机、排线机等,主要生产和销售各种中高端FOG/COF/TAB/COG热压机、绑定机、LOB制程自动化设备、激光镭射修补机、ACF贴附机、PCB热压机、偏光片贴附机、偏光片剥离机、全自动打胶机等液晶屏加工领域以及液晶屏维修领域的专用设备。提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。 公司自成立以来得到飞速发展,并通过国际BV质量管理体系认证,“质量第一,客户至上”是我司一贯奉守的宗旨。产品销售网络覆盖全国各地二十多个省、市、自治区并出口东南亚、南美、中东等国家。我们愿以多年的技术经验和不断追求的坚定信念,真诚欢迎国内外客商长期合作,共创辉煌。 百度搜索:广州升沃 公司地址:广州市番禺区大石镇新联路52号 电话:400-0877-993
