查看: 2286|回复: 0
液晶显示器稳压控制电路故障维修方法
发表于: 2016-9-4 13:59:43
液晶显示器稳压控制电路故障维修方法
  稳压控制电路常见故障主要包括以下几种。
  (1)输出电压过低,有时发出“吱吱”声。
  (2)因稳压控制电路故障造成电源失控,开关管被击穿损坏。
  从稳压原理上来讲,输出电压过低表明PWM 控制器第2 脚电压过低,进一步可推断光耦合器中光敏管导通过强,光耦器中发光管电流过大,或精密稳压器TL431 导通过强,及取样电路中电阻R924、R926 阻值增大等,都可以引起输出电压降低。
  因稳压控制电路元器件较多,在有输出电压情况下,各点电压变化不是太明显,因而电压法检查不能有效确定故障元件。所以最原始的方法——电阻法进行检测最有效,这就是对相关元件逐一排查,也可以采用模拟法进行检查,以确定故障范围。
  稳压控制电路故障维修方法如下。
  1.检查滤波电容C922、C925 是否正常,如果它们不正常,修复或更换损坏的元器件。如果滤波电容C922 和C925 正常或更换滤波电容后仍然不能排除故障,则用模拟检查的方法继续检查。
  2.先将万用表红表笔接在C922 的正极,黑表笔接在负极,准备检测电压。接着接通电源,用带绝缘柄的小起子将光耦合器IC902 的3 脚与4 脚短路,观察输出电压是否有变化。若能使电源停止工作,即输出电压变为0,表明脉宽控制电路及PWM 控制器基本正常。
  3.将光耦合器IC902 阴极(第2 脚)对地短路,观察输出电压是否有变化。若依然有输出电压,可确定光耦合器中光敏管有软击穿故障,将其更换即可排除故障。如果TL431 本身击穿短路损坏,短路的结果不能发现问题,可用电阻法和电压法确定。
  【模拟检查法优点是,可迅速确定故障范围,但是若是被短路元件本身损坏,则不能反映问题。例如,光耦合器3 脚与4 脚本已短路,再人为短路3 脚与4 脚输出是不会有太大变化的。】
  对稳压控制电路进行模拟检查时,切记千万不能使稳压控制电路开路,否则会使反馈振荡失去控制,导致输出电压过高,甚至使开关管在一瞬间击穿,造成不必要的损失。例如,不能将脉宽控制三极管基极对地短路,否则将会使稳压控制电路失控,开关管会立即损坏。用电阻法进行检查,可先利用模拟检查大致确定故障范围后,再用电阻法逐一排查故障元件。
     延伸阅读:广州升沃机械设备科技有限公司本着“品质优先、自主创新、良心做事、高度负责”的经营理念,为客户提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。
   公司坚持自主开发各种液晶屏维修设备,种类包括修屏机、压屏机、贴膜机、排线机等,主要生产和销售各种中高端FOG/COF/TAB/COG热压机、绑定机、LOB制程自动化设备、激光镭射修补机、ACF贴附机、PCB热压机、偏光片贴附机、偏光片剥离机、全自动打胶机等液晶屏加工领域以及液晶屏维修领域的专用设备。提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。
    公司自成立以来得到飞速发展,并通过国际BV质量管理体系认证,“质量第一,客户至上”是我司一贯奉守的宗旨。产品销售网络覆盖全国各地二十多个省、市、自治区并出口东南亚、南美、中东等国家。我们愿以多年的技术经验和不断追求的坚定信念,真诚欢迎国内外客商长期合作,共创辉煌。
    百度搜索:广州升沃
    公司地址:广州市番禺区大石镇新联路52号
    电话:400-0877-993
GMT+8, 2024-12-23 14:34 , Processed in 0.054627 sec., 10 queries .
