查看: 1919|回复: 0
液晶显示器主开关电路故障维修
发表于: 2016-9-4 09:59:41
液晶显示器主开关电路故障维修
    开关电路常见故障主要是电路不起振。
  如果测量开关管栅极电压约为0.5V 时,表明电路不起振。由于在电路没有起振时,反馈绕组就不会产生反馈电压,因而在加电情况无法测出电压。该电路的检查与其他电路的检查方法就有不同,一般来讲,电阻检查法较为常用。电路不起振时检查方法如下。
  1.在断电态下,对滤波电容(C905)进行放电。
  2.用电阻法检查反馈绕组阻值,反馈绕组导线较粗,工作电流小,一般不会开路,常见故障可能是开关变压器反馈绕组脱焊。
  3.如果反馈绕组阻值正常,接着检查反馈元件,包括PWM 控制器SG6841、稳压管ZD901、三极管Q901、Q902 及电阻R911 是否正常,对SG6841 检查时,先观察其外形是否正常,不能确定时,可以对其进行代换检测。
  4.如果反馈元件正常,接着检查开关管Q903 是否正常。开关管常见故障主要包括击穿短路或开路(其中开路故障较少见)。若是开关管被击穿,稳压管ZD901 和电阻R911 必然至少有一个开路,这种情况按开关管击穿故障检修即可。
    延伸阅读:广州升沃机械设备科技有限公司本着“品质优先、自主创新、良心做事、高度负责”的经营理念,为客户提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。
   公司坚持自主开发各种液晶屏维修设备,种类包括修屏机、压屏机、贴膜机、排线机等,主要生产和销售各种中高端FOG/COF/TAB/COG热压机、绑定机、LOB制程自动化设备、激光镭射修补机、ACF贴附机、PCB热压机、偏光片贴附机、偏光片剥离机、全自动打胶机等液晶屏加工领域以及液晶屏维修领域的专用设备。提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。
    公司自成立以来得到飞速发展,并通过国际BV质量管理体系认证,“质量第一,客户至上”是我司一贯奉守的宗旨。产品销售网络覆盖全国各地二十多个省、市、自治区并出口东南亚、南美、中东等国家。我们愿以多年的技术经验和不断追求的坚定信念,真诚欢迎国内外客商长期合作,共创辉煌。
    百度搜索:广州升沃
    公司地址:广州市番禺区大石镇新联路52号
    电话:400-0877-993
GMT+8, 2024-12-23 14:29 , Processed in 0.057326 sec., 10 queries .
