查看: 9993|回复: 23
求求高人指导维修下格力q迪35机压缩机转几秒就停,没有故障代码
发表于: 2016-9-3 22:07:28
求求高人指导维修下格力q迪35机压缩机转几秒就停,过一会又启动转几秒压缩机就停,这样一直循环没有故障代码,外机板指示灯也没代码提示,
补充内容 (2016-9-6 21:40):
已解决!是保护电路的一个小贴片电阻阻值变大了
发表于: 2018-4-14 16:23:50
R805 471 通病
发表于: 2016-9-4 07:22:17
温度设定和外温度差不多压缩机工作就是这样的正常的,你把温度设定低一点试验一下,看是不是连续工作的?
 楼主| 发表于: 2016-9-4 12:56:09
确定是主板的问题,这块主板装到新空调上还是老样子,这块是换下来的主板想把这个问题攻破,毕竟变频板太贵了。格力的变频板这种毛病我碰到还多了,没有电路图无从下手。
发表于: 2016-9-4 18:16:44
电路自保护了
 楼主| 发表于: 2016-9-4 21:39:42
能指出大概是那部分电路吗,我好继续查下去
发表于: 2016-9-6 14:19:58
先测一下功率管处的电压和波形吧
 楼主| 发表于: 2016-9-6 21:03:46
不是功率管的问题,没有示波器,已修好。是个小电阻坏了
发表于: 2016-9-7 23:36:40
可以分享一下是那个电阻吗?编号是多少?
发表于: 2016-9-8 07:14:44
既然修好了,还请楼主讲一下维修过程和更换坏件的编号,参数。让大家分享一下。
发表于: 2016-9-8 15:45:46
把维修过程写上来,会给你加分鼓励
GMT+8, 2025-1-10 14:47 , Processed in 0.084178 sec., 11 queries .
