查看: 7586|回复: 18
正常夜晶电视数据拆下来转写到另一块25Q32最用在原拆下的电视上就开不了机,把拆下...
发表于: 2016-8-31 16:08:54
001:  自动识别到1个ID相符的型号。
002:  当前所选:GD25Q32,容量:32M位,4M字节。
003:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
004:  引脚接触良好。
005:  芯片ID校验正确。
006:  开始读取芯片......
007:  状态寄存器1数值:0x8C,状态寄存器2数值:0x40 。
008:  读取成功,用时:6.321秒。
009:  自动校验...
010:  校验成功,用时:6.347秒。
011:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x29A8 ,32位_0x257229A8 ;
012:  用时:12.67秒,平均速率661874字节/秒。
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<这是从正常熊猫LE32K22机上拆读出的报告,   ,下面请看转写到另一块25Q32后读出报告为什么不一样,:  引脚接触良好。
041:  芯片ID校验正确。
042:  开始读取芯片......
043:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
044:  读取成功,用时:6.341秒。
045:  自动校验...
046:  校验成功,用时:6.352秒。
047:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x29A8 ,32位_0x257229A8 ;
048:  用时:12.7秒,平均速率660416字节/秒。
049:  >------------------------------------OK-------------------------------------,     其实证明确实不能用     ,数据是好机上拆下的, 写到另一块25q32  最用在同一台电视上就开不了机,把拆下的数据装回本机就可开机,我试写很多次都没有成功   我对比一下写出来数据主要有这个区别这是原数据  状态寄存器1数值:0x8C,状态寄存器2数值:0x40 。,   转写后 状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0
变0x0了怎么回事, 写试了无数次都不能用, ,求助工程师帮助
发表于: 2016-8-31 21:44:08
http://www.ifix.net.cn/thread-34028-1-1.html
以前天天有人叫为什么多了个文件,现在去掉了,另一波人又来说写进去不好用了。
不知道要怎么你们才满意?你们的师傅没教过SPI闪存有状态寄存器Status reg吗?
软件读写SPI时,“保护“按钮点开,里面可以设置状态寄存器数值。
以前多出一个文件就是这2个数值,天天有人抱怨一个芯片怎么读取出两个文件。
还有把状态寄存器值文件拖入写入Flash的,然后说编程器不好用。
解决方法很简单:
1、点‘’保护"按钮,填入母片的寄存器数值,也就是 状态寄存器1数值:0x8C,状态寄存器2数值:0x40,然后确定;
2、如果还不能用,选择同型号带OTP字样的,读取母片,看看缓冲区里OTP区域是否有数据,如果有数据,保存为完整的BIN文件,在写入另一个芯片即可使用。
发表于: 2016-8-31 18:41:58
最用是什么意思 打字别激动 慢慢描述 要让大家都懂你的意思
发表于: 2016-8-31 20:02:24
这个不清楚,只会用不懂技术
发表于: 2016-8-31 21:04:49
是最后用    吧
发表于: 2016-8-31 21:28:39
没保存,没写入,怎么能用
发表于: 2016-9-1 03:13:43
我也想知道.坐等高手解答
发表于: 2016-9-1 10:03:14
809F软件文件夹里面有软件升级日志你仔细看看
好  发表于 2016-9-10 23:02
发表于: 2016-9-8 10:02:57
好象你并没有存和载入号。
无效回答  发表于 2016-9-10 23:04
GMT+8, 2024-12-26 20:22 , Processed in 0.059103 sec., 12 queries .
