查看: 2711|回复: 8
TCL,C42E320B,亮一下,就黑,没声音求助,
发表于: 2016-8-30 16:47:31
如题,电源背光板号40-IL4220-PW2000AA,,通电有3.3V,待机电压,二次开机亮一下就黑,没声音,,电源开关脚有3.0V,电压,没12V电压,12V主电压和背光激励变压器是连动,的,背光电路不正常,12V就停振,背光开关,背光亮度都为0V,,,。把背光开关,背光亮度脚接3.3V,开机背光一亮,一灭闪,板子指示灯(D504)闪,,,指点一二,板子咋去保护,
 楼主| 发表于: 2016-8-30 16:52:25
发表于: 2016-8-30 19:02:21
单独测试电源板看看正常不
发表于: 2016-8-30 21:42:42
检测灯条是不是有问题
发表于: 2016-8-31 06:43:11
灯条坏了。保护了。。。。。。
发表于: 2016-8-31 07:55:32
检查背光灯管和输出变压器试试。
 楼主| 发表于: 2016-9-1 07:57:29
输出变压器拆下看了,两个变压器阻值对比,没什么异常,,。电源板主电压12V,没法单独带假负载,12V,主电源变压器和背光变压器是串联的,背光电路,和灯管有毛病,12V,主电源都停振,,买板子费用橙黑棕,,如果不是电源背光板毛病,我咋退钱呢,这机子弃修了,,,,
发表于: 2016-9-1 22:53:52
8脚保护,资料有的
GMT+8, 2024-11-21 02:23 , Processed in 0.061761 sec., 9 queries .
