查看: 5324|回复: 8
RT809H智能机 24系列正反放都可以
发表于: 2016-8-30 11:27:15
RT809H智能机  24系列正反放都可以 速度就是个快    修理人必须拥有
发表于: 2016-8-30 14:21:38
这个不知道,没试过
发表于: 2016-8-31 12:35:44
cjtdz 发表于 2016-8-30 15:06
试过了,靠箭头一端放置正、反均可,任意位置放置不行。
可以的,809H的智能感知功能,老大申请了国家专利。24  25芯片在锁紧座上随意放置(但必须保证引脚接触良好),而后再点智能识别即可。 非常好用!!
发表于: 2016-8-31 17:57:26
cjtdz 发表于 2016-8-31 14:46
我的不行,任意放置时提示:”ID识别错误,芯片没放好或者已经损坏“。
什么芯片不行?      自动识别依赖于良好的引脚接触。接触电阻过大,严重影响识别结果,请将自己的芯片引脚用刀片刮干净。
发表于: 2016-8-31 18:11:24
cjtdz 发表于 2016-8-31 18:05
24、25系列的都不行,怎么刮,怎么换都不行。只有把芯片放到末端才可以,其它位置都不行。
你咨询一下老大,我想还是引脚接触的问题!
发表于: 2016-9-2 11:26:50
我用了两个不同厂家存储器一个24C04一个24C08测试24C04只能正放(任何位置都可以)就是不能反放。24C08怎么放都可以。
发表于: 2016-9-3 07:17:20
智能感知,的确很奇特,不知其原理是什么
发表于: 2018-11-26 17:30:31
还有这样的操作  需要的时候我也试试
发表于: 2018-12-2 19:45:05
我试过,任意怎么放都可以的.
GMT+8, 2024-11-25 22:58 , Processed in 0.053236 sec., 10 queries .
