查看: 3016|回复: 4
三星液晶无PFC电压居然还能播放一会有声无光!
发表于: 2016-8-29 22:18:30
三星液晶原始故障是三无,开机检查总保险6.3A烧断,副电源保险完好。总保险直接到PFC电路,检查此电路并未发现有短路,换上保险开机,声光均正常。播放大约一分钟,黑屏有声。关机在开也是看一会故障依旧。重点检查PFC电路发现其管理芯片FAN7530的8脚VCC只有12V,顺路查到由副电源提供的16V,电容50V/100UF电容失效,更换后电压升至15V,开机故障依旧。检查FAN7530各脚电压,除了供电脚,其他均无电压。更换芯片开机一切正常!
发表于: 2016-8-30 09:47:58
我修过几台三星的,PFC电源不工作会有声无光,它的BL-ON要PFC电压为380V后通过一个光耦开启。
发表于: 2016-8-30 13:04:36
谢谢经验分享。
发表于: 2016-9-1 16:38:09
谢谢经验分享。
发表于: 2016-10-19 10:13:58
谢谢经验分享!
GMT+8, 2024-11-18 06:22 , Processed in 0.050773 sec., 9 queries .
