查看: 3971|回复: 10
长虹3D42A4000IV机芯LM38i花屏
发表于: 2016-8-26 22:58:17
     接修一台长虹3D42A4000IV机芯LM38i花屏故障机,代换了逻辑板,打印信息读出屏参没问题,屏线检测正常,难道是屏挂了?
发表于: 2016-8-27 07:36:23
检查LVDS信号一试。
发表于: 2016-8-27 11:38:37
清清LVDS上屏线插,包括主板这一头,另与上屏数据线相关的排阻逐一检查一下。
发表于: 2016-8-31 13:34:43
测屏仪测试一下试试,看看会不会是主板的问题。
发表于: 2016-9-1 12:28:59
期待结果 楼主努力
发表于: 2016-9-1 16:43:08
处理下排线,在检查主板上屏输出排阻
发表于: 2016-9-1 20:21:33
都说得在理,楼主慢慢检查吧
发表于: 2016-9-1 22:27:26
没事就看看你们怎么赚钱的
发表于: 2016-9-8 08:32:07
我昨晚修个是24寸的,查这查那最后是进入工厂菜单调了几个就好了。
发表于: 2016-11-9 10:29:34
这个进入工厂模式设置一下就好了,我碰到几个这种的,都是这个设置好了
GMT+8, 2024-11-25 01:28 , Processed in 0.053541 sec., 9 queries .
