查看: 3411|回复: 3
显示器更换驱动板后,关机亮度关不掉???
发表于: 2016-8-26 14:02:29
一台显示器更换驱动板TDR2025L驱动板,开机显示正常。关机后,亮度关不上。测ADJ电压,开机0.3V左右,关机后0.15左右。BLON开机5V,关机0V.菜鸟不知道怎么回事,特请教师傅。
发表于: 2016-8-26 18:14:48
高压板,或者驱动板输出控制电压跟原来高压板控制电压不对。
发表于: 2016-8-26 18:20:53
怎么亮度关不掉,是屏幕背光还在亮还是其他?如果是屏幕背光还在亮,那么可以把ON线接在驱动板的屏供电上,这样与屏同步关闭,可以解决这个问题
发表于: 2017-3-20 19:06:15
是不是原来的背光ON与ADJ弄反了?
GMT+8, 2024-12-23 08:59 , Processed in 0.052594 sec., 9 queries .
