查看: 9585|回复: 25
治冰堵吹管路的有效的方法(更新)
发表于: 2016-8-25 17:02:18
治冰堵吹管路的有效的方法(更新)
根据大家在论坛中的问题,做了进一步的补充内容,希望这次修改更能帮促大家根除顽固的冰堵,如有不妥之处,直言提出,我们再在实践中一起探索!
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
丁冬荣 + 1 + 10 + 1 论坛有你更精彩
查看全部评分
发表于: 2016-8-25 17:41:47
感谢分享经验
发表于: 2016-8-25 20:17:21
压缩机有水能好吗
 楼主| 发表于: 2016-8-25 21:05:28
修理时,倒出一点压缩机油,看颜色,若颜色变的太深太黑,必须更换;若颜色不深,可以在修理期间,封闭回气管口和工艺口,让压缩机工作,利用其自身形成的低压和较高的温度,使水分蒸发排除。因为压强越低,沸点也越低,若是真空状态,水的沸点只有30度。
发表于: 2016-8-26 19:55:36
安全第一,建议减压阀是不可少的,不然搞不小心,冰箱炸管了就不好玩了,其它的好评
发表于: 2016-8-26 19:59:05
压力控制在1.3MPA左右,三五分钟就好
发表于: 2016-8-26 22:20:07
谢谢楼主分享。。。。。。。。
发表于: 2016-8-27 18:10:50
见识了,氮气不好找,只能大干燥过滤器
 楼主| 发表于: 2016-8-27 18:15:01
丁冬荣版主,你好!辛苦了。愿你多提供宝贵意见。谢谢!!!
 楼主| 发表于: 2016-8-29 20:59:20
GMT+8, 2025-1-8 14:18 , Processed in 0.060183 sec., 12 queries .
