查看: 15934|回复: 35
白屏 屏修理
发表于: 2016-8-25 15:24:11
      创维26 白屏  花屏 闲话少说 上图TAB接触不好,用手按压正常,于是就想了这个办法,我已经测试了10个小时还没有发现不行。
发表于: 2016-9-6 16:45:57
这种机器通病 我是用一个塑料片 加螺丝压紧后涂上704胶 固化后 用户看了一年多没出问题
发表于: 2016-8-25 16:05:39
好难哦 没有设备很难搞的定啊
发表于: 2016-8-25 16:36:22
上图不说什么弄好
没有用
发表于: 2016-8-26 18:11:15
怎么修的,请详说。谢谢
发表于: 2016-8-26 18:26:57
TAB接触不好,用手按压正常,于是就想了这个办法,我已经测试了10个小时还没有发现不行。简单可以,就是怕电视机在搬运一下挂墙上受力不一样了就又出现了,最好还是用设备热压一下稳定,,,
发表于: 2016-8-28 04:26:13
维修探索者 发表于 2016-8-25 16:36
上图不说什么弄好
没有用
看最后一张图已经很清楚是怎么修的了
发表于: 2016-8-28 04:29:43
vvv198508 发表于 2016-8-26 18:11
怎么修的,请详说。谢谢
看最后一张图已经很清楚是怎么修的了, 不过估计不是长久之计
发表于: 2016-8-29 00:31:13
屏下面垫块泡沫搞定?至少也得用T型烙铁压一压再垫或固定吧。
发表于: 2016-8-31 11:43:18
这种机子我修过,不过是开关电源坏,没有你说的屏有线的故障
发表于: 2016-9-6 16:04:55
有才怕不长久吧
GMT+8, 2024-11-18 03:19 , Processed in 0.056576 sec., 11 queries .
