用户名  找回密码
查看: 5379|回复: 2
康佳T21SA236电视
发表于: 2016-8-22 01:55:41
康佳T21SA236电视,这个电视是维修中难度比较大的i一个,维修中最费时费力的,通电后红灯一直亮,正常的机器开机后红灯熄灭的,开机测试主电压105v,无5v 9v电压,待机电压S+5v有电,测试大块35脚供电正常,36脚开关机脚可以开关机(自备万能遥控器在别的机器上试好的),开关机脚电压2.1左右,明显偏低,正常电压4.9v,高电平开机,维修中去掉按键板更换所有按键无果,被迫采用乾坤大挪移法,代换了机器上所有怀疑的元件,包括大块,行包,存储器,均无果,无奈只能从开关机电压低找原因了,发现断开开关机后边的负载电路,36脚电压恢复4.9v,问题就在V900 B极电压偏低0.4v,开关机关不导通,正常应该是0.6v,致使后边的PNP管V905不能导通,尝试短接V905 C E结,直接上12v给后边的7809 7805送电,发现短接后电压12v也拉低了,变成了0.6v左右,明显后级有短路存在,问题就在9v电路上,为了快速找到故障根源想个法子吧,那个开关管V900就差0.2v电压就可以导通,用个镊子短路下v900偏置电阻R929,V900导通了,只是后级有短路,没能驱动7809而已,于是用焊丝短接R929,开始维修后边电路,分别断开7809 7805和偏置的几个关键电阻,发现去大块和场块的几路9v都无问题,另外一路9v,去向了理伴音块比较近的键控板插口哪里,这里就是为什么红灯一直亮的原因了,顺着9v主支路找到v202附近,表笔报警了,我还纳闷是1015短路了呢,谁知测量不是人家的问题,问题是它旁边的一个电容C248击穿短路了,这么小的点解电容会击穿我还不太相信,拆下来用表正反测量都报警,就是你了470UV/16v电解了,拆下来不装恢复别的电路,开机发现5v 9v都起来了,这时候再焊掉短路的R929焊丝,开机电压也起来了,0.6v,开关机脚电压4.9v也起来了,换上新的小电解该机宣布维修结束
总结:维修中需要细心再细心有时候也要走下捷径的毕竟我们的结果是修好电视就可以了!
举报
发表于: 2020-5-10 17:27:20 来自手机
Awesome, Thank you iFix team for always helping us, we appreciate your support
来自: 微社区
举报
GMT+8, 2025-4-21 19:26 , Processed in 0.070361 sec., 9 queries .
