查看: 1824|回复: 0
康佳T21SA236
发表于: 2016-8-22 01:49:27
康佳T21SA236电视,开机发现指示灯可以亮暗变化,就是行不启动,测量主电压105v,5v 9v正常,行推动变压器初级测量一脚有电,另一脚无电,由于该变压器初级是+B与电容跨接的,行不启动应该初级2个脚都有供电的,于是断电测量,发现初级无阻值,次级有0.6Ω左右,变压器型号是11000242,找到原因了,就从旧板上拆了个变压器装上了,开机后行启动了,就是图像中间蓝屏时候有竖黑带,明显激励不足,找不到同型号变压器可换,后来维修中发现这批电视里有3台都是行推动变压器坏,没辙只能等派件回来了再修,装上就可以了。
GMT+8, 2024-12-23 17:30 , Processed in 0.058149 sec., 9 queries .
