查看: 7165|回复: 12
SONY KDL-52EX700 图像时不时的抖动
发表于: 2016-8-21 13:29:45
拆开机器,测了一下几个电源电压,正常,不知是逻辑板还是主板坏了,由于抖动很短促,拍照很难,连续拍了几十张,只有两张能看见故障,我发上来,请高手指教指教,
 楼主| 发表于: 2016-8-21 13:30:56
上面两张不是,发错了
 楼主| 发表于: 2016-8-21 13:35:07
看得见吧,下面的字跑上去了
发表于: 2016-8-21 18:01:03
你的这个故障,叫重影!初步确定是竖向驱动故障,可能是选址缺陷引起的,一般不好修!!
 楼主| 发表于: 2016-8-21 19:41:29
能具体说一下这个驱动电路是在逻辑板还是屏接口电路上吗,若是后者,我将放弃维修了
发表于: 2016-8-21 20:44:19
你就放弃吧,像屏的问题
发表于: 2016-8-22 23:02:26
我这有个32的和你的现象一样比你的严重 是京东方的屏 是竖TAB坏了
发表于: 2016-11-4 03:31:30
that number of screen has
发表于: 2017-2-25 14:58:21
屏的問題,有修好的機會
发表于: 2017-3-13 09:00:55
放弃吧好像屏的问题
GMT+8, 2024-12-19 20:04 , Processed in 0.057801 sec., 10 queries .
