查看: 6657|回复: 4
长虹LED32V06蓝屏,求助?
发表于: 2016-8-21 13:23:07
收一台长虹LED32V06机子,故障为蓝屏,测逻辑板12V正常,3.3正常。1.8正常。声音正常,开关正常。就是没有升压20V左右的电压。VDH,VDL,全没有。VDH边有一四边IC6861AAQ不知是它坏了吗求助大师门?
6861AAQ有什么作用,是电源驱动吗。
发表于: 2016-8-21 14:11:24
测试一下VDH,VDL对地是否有短路?
发表于: 2016-8-21 18:05:47
        创维32L05HR无图无字符暗蓝屏
  一台创维32L05HR液晶无图无字符暗蓝屏,背光亮。此机逻辑板和屏一体,拆除外壳和屏上面盖着逻辑板的铁板,露出逻辑板,上电检测屏供电正常,检测有TPS65161和外围元件产生的几路电压,VGH只有几伏,正常时应为23伏。VGL负5.5伏基本正常,VDA无电压,正常时应为17伏左右,VDD3.3伏正常,22脚电源输入11.97伏正常,VDA电压是经控制管QP1输出的,测量QP1发现此管没导通,此管受UP1TPS65161的27脚控制,另外还发现此处电压也不对,正常应为17伏左右,而此时为11.7伏不正常,检测此电路的元件和集成电路外围的元件全部正常,怀疑此块TPS65161内电路损坏,换新块后试机故障排除,正常后复测逻辑板上的电压,VGH23伏VGL-5.6伏VDA17.6伏VDD3.3伏,试机半天一切正常。
发表于: 2016-8-21 18:09:03
 楼主| 发表于: 2016-8-28 14:11:28
肖勇 发表于 2016-8-21 14:11
测试一下VDH,VDL对地是否有短路?
测了一次500欧左右,反过来测无穷大。换了6861AAQ一样,去掉6861AAQ有9V左右的电压。
GMT+8, 2024-11-24 19:40 , Processed in 0.052400 sec., 9 queries .
