楼主: fxxxdz
LED背光一闪即灭 快速定位灯珠故障范围
发表于: 2016-8-18 09:30:49 来自手机
有机会试试,谢谢楼主的好经验
发表于: 2016-8-22 02:49:09
楼主果然是高手
发表于: 2016-8-22 05:57:19
赞,小方法解决大问题。
 楼主| 发表于: 2016-8-22 09:55:59
这个方法很实用,也很准确,欢迎大家一试。
发表于: 2016-8-22 13:47:43
我修过一台ROWA 32英寸的,背光坏了,拆机后,共有3条,每条7只,共21只,计算为63V,用测试器检测,能全部点亮,电压为65v,我知道这个测试器的特性,如果正常只应该有55v(我试过多台,必须要*1.2),用本机恒流电路只是闪一下就灭了,不知道是哪一组的问题,又继续用测试器接上,也能点亮,但明显的亮度不够,因为电流不够,,于是测量各种电压,有1组高许多,锁定这一组,用表测量单只压降,有一只竟然有7v多,于是换上……能用本机点亮了,装机交用户,一个星期后,又坏了…………,这回烧了一只,能直接看得到,换上到现在都没有出问他了,一个多月了。经验:灯条尽量不要弄弯,灯珠容易虚焊,灯条下面有双面胶的,请不要直接撕起来,等撕起来有的灯都掉下来了,用刀片慢慢的割开最好。
发表于: 2016-8-22 13:52:11
LED灯珠下面的焊点,它的作用不单单是连接灯珠,还用一个很重要的作用就是散热………………
发表于: 2016-8-22 16:00:05
谢谢楼主的好经验分享!
发表于: 2016-8-22 16:01:26
学习学习高招
 楼主| 发表于: 2016-8-22 16:32:10
“用表测量单只压降,有一只竟然有7v多,于是换上……能用本机点亮了”。在我看来,这一只不会是6V的灯珠!可能是后来烧了的那只引起的,换后,你又测原来的那只两端电压了吗?
 楼主| 发表于: 2016-8-22 16:33:31
谢谢“升达电子”的维修案例!
GMT+8, 2024-12-20 13:27 , Processed in 0.049293 sec., 8 queries .
