查看: 2578|回复: 4
L32N6
发表于: 2016-8-15 09:06:43
TCL  L32N6
贴纸 MU19-8AP032-03288
板号471-0103-26005G A2
屏LC320WXN  SA  C1
电视机  故障,顾客描述 电视看2小时左右 会自动待机 蓝灯亮,遥控器 或者机器的侧键 可以在此开机正常收看。有时候 自己关机蓝灯不亮,断电在开机  就正常 。
经过检测 5V  3.3 V   1.8V 均正常稳定     ,D101  D102 测试压降正常,  随 对板子关键部件进行加热判断,  加热D101  D102  没有变化  ,5V  3.3 V   1.8V 加热都没有影响 , 加热25FL004的时候  电视机 自动关机,蓝灯亮,判断25FL004A  热稳定不良。换新的  修复,加热 也没有问题。
奉上数据  网上很多这个数据  刷在此机 会出现屏幕画面偏色,但是osd 正常。和伴音不可调的现象。这个数据是我备份的 没有问题
 楼主| 发表于: 2016-8-15 09:46:38
板子图片  供参考
发表于: 2017-5-20 18:19:08
thanks for sharing
GMT+8, 2024-12-21 19:10 , Processed in 0.056144 sec., 10 queries .
