查看: 9363|回复: 5
海信LED23K310J-4742板,视频输入无伴音的维修。过程曲折,分享给大家,附固件。
发表于: 2016-8-13 16:09:03
音视频输入无伴音,图像正常。
检查TPA3110D2伴音功放的1脚,静音控制为0V左右,显然是静音电路动作了,所以无声,检查静音控制电压来自主芯片,断开VD105,TPA3110的一脚电压上升到2.5V左右,开机有伴音,但是声音只能只需5秒钟左右,然后又无声,再开机,还是只能5秒钟的伴音,但此时无伴音后,有表笔触功放音频输入端,喇叭能发出“咔咔”声,说明是主芯片内部没有输出音频信号,或者在主芯片内部被静音了。
这应该是软件问题,准备进调试状态查看,可是用户遥控器已丢失,我手头也没有海信的液晶遥控器。只好准备采用刷固件的办法来试试看,好不容易在坛上看到版主上传的这个机型的数据,不过他是三星的屏,我这个是LG的屏。
(下载这个数据,我靠简直是费尽曲折,我还是初级会员,但是版主加了70的阅读权限才能下载,必须到中级会员以上才能下载,还不容易积分够了209分,点击下载,扣十分,刚出下载链接,又马上提示权限不够,原来扣十分,我又回到了初级会员。。。。。,好不容易下载了。)
刷闪存,开机,一输入信号,伴音一直正常,但是屏变灰屏,无图像了。菜单字符也不正常,意料之中,版主的数据是配三星的屏的,我的机器是LG的屏,屏参不一样,图像不正常意料之中。
进不了调试状态,改不了屏参,只好将备份的原机闪存数据重新写入,再开机,嘿嘿,图像声音都正常了,试机一天,ok没问题。
这个很好理解,刷MX25L3205数据后,开机,主芯片会对N7的24C32用户存储器的数据进行初始化,这个问题不是闪存内的4M的主程序有问题,而是用户存储器24C32的数据有问题,初始化一次就好了。
特意奉上配LG屏的主程序,(版主那个是配三星屏的,)这个LG的可是我自拷的全网头一份哦。
发表于: 2016-8-13 16:19:44
Thank you for sharing
发表于: 2016-8-14 11:39:57
谢谢维修经验分享,用空白的24C32代换原机的是否可以解决问题?
发表于: 2016-8-14 23:52:52
Thanks for sharing
发表于: 2016-8-15 18:15:08
楼主果然是高手
 楼主| 发表于: 2016-8-17 09:46:13
这个没试过,应该也是可以的。
GMT+8, 2025-1-3 11:19 , Processed in 0.050661 sec., 9 queries .
