楼主: 大哈
京东方32屏,请教
 楼主| 发表于: 2016-8-15 16:06:51 来自手机
gxhcjb 发表于 2016-8-13 18:10
VGH 电压不到第二个Y轴TAB,飞线可以搞掂
两个cof电压对比一样的
发表于: 2016-8-15 17:28:22
液晶屏凡是上部或者下部有一部分图像正常的百分百屏有问题,左右有部分图像正常的,部分屏坏部分逻辑板或排线有问题。
发表于: 2016-8-15 17:33:23
故障出在行驱动或者水平驱动的上部分。这个屏是黑屏,也就是说,屏在不上电的时候,是不透光的,加电就有光线。VGL应该是正常的,问题应该出在行驱动芯片的VGH这个信号上,它没有,图像无法显示。针对这个故障,办法就是飞线,从下面的VGH点引到上部,或者从逻辑板引到行驱动芯片上部的VGH点,前种方法线短更好。
 楼主| 发表于: 2016-8-15 18:06:25 来自手机
fxxxdz 发表于 2016-8-15 17:28
液晶屏凡是上部或者下部有一部分图像正常的百分百屏有问题,左右有部分图像正常的,部分屏坏部分逻辑板或排 ...
y轴cof有24v电压,对比两组cof电压一样,请问这是cof不良吗
发表于: 2016-8-15 22:58:44
你要上传个图,我看看你测得电压位置,当然我是根据图像故障分析的,实际要根据测试点电压分析判断。
发表于: 2016-8-19 12:39:35
你这屏要换COF
发表于: 2016-8-22 22:20:31
谢谢您的分享,好像是见过案例换COF好的。
GMT+8, 2024-11-18 05:28 , Processed in 0.058919 sec., 13 queries .
