查看: 4527|回复: 12
各位高手请看一下这个是屏坏了吗?
发表于: 2016-8-10 22:59:52
一台康佳LED42F1300NF故障如下图片
由于用户自已按装电视座,原机配的机座镙丝丢了,自已配的镙丝长了,把边逻辑板到屏的排线顶到了,有左边的组排线坏了,如图
逻辑板已经换过还是原故障,请问各位是不是屏烧坏了?
发表于: 2016-8-11 08:03:02
可以换一条屏线试试吗?
发表于: 2016-8-13 10:32:45
你可以先测试线断没有,如果没断就不用换。
发表于: 2016-8-13 12:49:35
竖带.屏坏了
发表于: 2016-8-13 14:08:31
这个是COF烧了,去找修屏的搞一个
发表于: 2016-8-16 18:41:32
修屏吧,边板去玻璃COF坏了。
 楼主| 发表于: 2016-8-17 13:02:28
谢谢各位确实是屏坏了,屏里面短路,屏边板接屏的软排线发烫严重,拆除右边的排线图像就不是花脸,排线也不发烫了。如下图
 楼主| 发表于: 2016-8-17 13:04:06
发表于: 2016-8-17 14:53:34
找修屏的看看能不能搞定!
发表于: 2016-8-17 15:21:54
屏边板上电容容易短路。
GMT+8, 2024-11-19 10:41 , Processed in 0.063084 sec., 10 queries .
