楼主: 孤狼
长虹 欧宝丽 冠捷代工 LED32D20 LED32568 程序包
发表于: 2016-11-26 20:07:46
EMMC在线读写需要找到VCC/GND/CLK/CMD/D0至少5根线。VCC/GND这个最好找,不用多讲。
如果有图纸或者拆了EMMC的PCB,都可以轻松找到飞线点。
如果没有这些条件,可以按一下方法查找:
在EMMC芯片附近查看整排的0到数十欧电阻和信号线。
CLK在PCB上有特征,通常有一个串联的小电阻,部分板子还有个空的电容焊盘,一般没有上拉电阻。CLK在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的时钟信号出现,有数据通讯时则会出现数十M的时钟信号,用示波器或者频率计可以看出来;
CMD/D0一般都有上拉电阻,CMD在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的数据波形出现,用示波器或者频率计可以看出来;
而D0在初始化时没有那么多的数据波形,这些信号里也就D0稍微难找一点。一般在数据口8个上拉电阻的最边上,多试几次就行了。
部分板卡的3.3V供电不仅要供给EMMC,同时还供给了其他芯片,耗电量较大时,请使用原机的3.3V或者外接3.3V单独供电,或者断开主芯片的供电,编程器只给EMMC供电,这点与手机等低功耗产品有一些不同。
发表于: 2017-6-22 13:41:40
谢分享,下载来用用
发表于: 2017-7-8 20:35:02
谢谢楼主分享程序
发表于: 2017-9-12 01:01:18
好资料收藏备用 谢谢
发表于: 2017-11-10 17:57:50
谢谢大师们的经验
发表于: 2017-11-17 16:27:56
感谢楼主,终于刷好了
发表于: 2018-2-20 21:05:19
感谢管理员的无私奉献
发表于: 2019-1-12 17:29:13
谢谢楼主分享程序,爱修网会越办越好
发表于: 2019-1-12 22:52:13
thanks you very much
发表于: 2019-3-7 21:50:20
thanks for explain
GMT+8, 2025-12-15 11:06 , Processed in 0.068746 sec., 10 queries .
