查看: 20718|回复: 20
长虹 欧宝丽 冠捷代工 LED32D20 LED32568 程序包
发表于: 2016-8-10 10:49:48
长虹 欧宝丽 冠捷代工 LED32D20 LED32568 程序包    板号和配屏不同  注意选择
OBONI_LED32D20_CN_RTD2648_PCB5635-C_TPT315B5_TAT01_DLED_V2.30_20121210.img        U4003
OBONI_LED32D20_CN_RTD2648_PCB5635-C_TPT315B5_A042_DLED_V2.20_20121022.img           U4003
OBONI_LED32D20_CN_RTD2648_PCB5635-E_TPT315B5_WX221_SC1H_V2.00_20130514_464E.img       U4003
CHH_LED32568_CN_RTD2648SA_PCB6172_TPT315B5_WX221_V2.07_20130829_0D6B.img                    U406
OBONI_LED32D20_CN_RTD2648SA_PCB6172_TPT315B5_WX221_V2.02_20130802_5E71.bin                  U406
OBONI_LED32D20_CN_RTD2648_PCB5635-E_TPT315B5_WX221_SC1H_V2.00_20130514_3F30.bin                 U4003
OBONI_LED32D20_4th_CN_RTD2648SA_PCB6172_LCB315WX_226AC4_ES0X_V2.00_20140207_C52B.img            U406
发表于: 2016-8-10 11:42:55
现在长虹比起以前对售后资料的管控严很多了,好多资料都难搞到。
感谢管理员的无私奉献!
发表于: 2016-8-10 14:16:56
谢谢楼主分享程序
发表于: 2016-8-10 16:31:35
谢谢楼主  分享
发表于: 2016-8-11 02:25:56
thanks for sharing data
发表于: 2016-8-11 07:23:20
谢谢楼主分享程序,爱修网会越办越好!
发表于: 2016-10-2 12:04:59
感谢分享,下载来用用
发表于: 2016-10-3 13:35:07
楼主,有没有led24k20的程序?
发表于: 2016-10-22 19:25:56
好资料,要用时来下载
发表于: 2016-11-26 20:07:46
EMMC在线读写需要找到VCC/GND/CLK/CMD/D0至少5根线。VCC/GND这个最好找,不用多讲。
如果有图纸或者拆了EMMC的PCB,都可以轻松找到飞线点。
如果没有这些条件,可以按一下方法查找:
在EMMC芯片附近查看整排的0到数十欧电阻和信号线。
CLK在PCB上有特征,通常有一个串联的小电阻,部分板子还有个空的电容焊盘,一般没有上拉电阻。CLK在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的时钟信号出现,有数据通讯时则会出现数十M的时钟信号,用示波器或者频率计可以看出来;
CMD/D0一般都有上拉电阻,CMD在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的数据波形出现,用示波器或者频率计可以看出来;
而D0在初始化时没有那么多的数据波形,这些信号里也就D0稍微难找一点。一般在数据口8个上拉电阻的最边上,多试几次就行了。
部分板卡的3.3V供电不仅要供给EMMC,同时还供给了其他芯片,耗电量较大时,请使用原机的3.3V或者外接3.3V单独供电,或者断开主芯片的供电,编程器只给EMMC供电,这点与手机等低功耗产品有一些不同。
GMT+8, 2025-12-15 12:44 , Processed in 0.059410 sec., 15 queries .
