查看: 3476|回复: 8
海尔26L06按键操作迟钝的特殊故障,修复与大家分享。
发表于: 2016-8-10 10:20:44
一台海尔26L06液晶,开机后画面声音均正常,唯独无论是按本机按键还是操作遥控器,均反映迟钝,而且以音量加减,反映最迟钝,按音量加减键后,需要几秒,屏幕上才出现音量加减图标,而且数值显示不变,需要松开音量加减键后,再按才能看到上次的操作其实数值已经变了,只是屏幕上显示的数值没变。
出现此问题,首先想到的是数据问题,网上找了此机数据,将原机存储器取下来,写入发现写入的时间比一般的长,当时没太在意,电脑提示写入校验正常后,装上,故障还是一样。
怀疑按键问题,本机按键测试电压无异常,保险起见,全部换新,还是不能排除故障。
最后,考虑到此机原厂存储块,在电脑上写入的时间比正常的长,而此机没有额外的24CXX用户存储器,音量操作等数据,是直接存储在程序存储器里的,每次加减音量均要对程序存储器进行读写操作,会不会就是这个存储块有问题,导致操作显示迟钝。
换一新的25Q32,将数据写入,装机,测试所有的操作均反应迅速,故障排除。
修机这么多年,遇到的头一个,写出来与大家分享。
发表于: 2016-8-10 10:33:36
这个经验不错,一般机器很少有这样的故障
发表于: 2016-8-10 16:42:21
谢谢楼主分享-------辛苦啦
发表于: 2016-8-12 23:58:01
多谢楼主无私分享维修经验,收藏了
发表于: 2016-8-16 02:46:09
Thank for sharing experience
发表于: 2016-9-2 22:35:06
谢谢 分  享了
GMT+8, 2024-12-21 18:34 , Processed in 0.066710 sec., 9 queries .
