查看: 3864|回复: 10
长虹LT26810U鬼影解决不掉,求助!
发表于: 2016-8-10 08:53:06
长虹LT26810U出现鬼影,解决过程大致如下:
1、进工厂设置调屏参,调整完成后正常,但是放置不用到第二天问题依旧。
2、更换主芯片和存储芯片,以及更换主程序。放置不用到第二天问题依旧。
3、把电源板末级滤波电容更换掉,放置不用第二天问题依旧。
实在是找不到解决办法了,论坛大神们还有没有别的解决思路?
谢谢,谢谢大家!
发表于: 2016-8-10 09:36:28
具体说更换了哪些芯片?检查哪些内容?
发表于: 2016-8-10 10:10:23
还有24C类用户存储芯片吗?更换试试。
发表于: 2016-8-10 10:49:05
是不是没有保存设置?有些长虹机子调完后要保存设置再退出总线的。
 楼主| 发表于: 2016-8-10 11:57:30
调完以后,遥控器关机,电视机关机,把电源线。调整完屏参以后是能够正常用的,就是用几天以后问题依旧。
 楼主| 发表于: 2016-8-10 11:58:33
yyluan168 发表于 2016-8-10 10:10
还有24C类用户存储芯片吗?更换试试。
没有了,一个主程序存储芯片,一个用户芯片,都换了,就是不行,怀疑驱动板有问题。
 楼主| 发表于: 2016-8-10 12:00:18
具体说更换了哪些芯片?检查哪些 ...
主程序芯片F32-100HIP,用户存储芯片ATMLH932。这两个都换过了,主程序也换了,问题依旧,估计是硬件上有问题。
发表于: 2016-8-10 12:24:06
逻辑板问题可能,我前几天修一海信最后还是换逻辑板才没反复出现花屏现象。
发表于: 2016-8-10 13:33:23
我遇到过和你一样的现象,当时也是没有保存,交付客户第三天客户又拿来了,仔细观察有一项保存设置,保存后就可以了一直没有返修。
发表于: 2016-8-10 16:39:13
楼上真不愧为高手,大师级别呀!
GMT+8, 2024-11-24 20:05 , Processed in 0.055714 sec., 9 queries .
