修一长虹电源板FSP180S-4SF01,故障现象待机5V正常,维持起初12.7V(感觉有点偏低),强开机,维持拉低到10.5V左右,PFC298V未起高压,二次开机5没有,24V出来后慢慢降低至0V。估计PFC没起带不动主电源24V。断开主电源供电,PFC上电一瞬间起到398V后开始慢慢下降到364V后稳定,确定PFC没有问题。断定维持电源确实偏低。 开始修副电源维持。先换维持滤波电容C14,维持电源12.7V没变,问题依旧没变。断开厚膜芯片(A6069H)IC3第5脚维持供电后通电,起先听到一声很小的“嗒”一声,感觉不妙,在焊上去通电,瞬间厚膜“啪”一声响。厚膜炸坏;过流保险电阻(R61、R78、R76、R77)炸坏;保护稳压二极管(ZD3)击穿。其他器件检查无明显损坏,买回换上,通电厚膜再次炸开,检查发现过流保险电阻搭锡直接接地,处理好后换上厚膜通电测试,维持电压由原来的12.7V跳变到9.56V稳定。 再次检查,没有发现问题,怀疑维持整流二极管D15性能不良,利用同功能代后,问题依旧,电压稳定在9.56V。检查到这觉得问题不在副电源上,去检查反馈检测电路,从另一个相同电源板上取下精密稳压器U4更换测试,问题没变,查待机5V正常,确定反馈电路没有问题。退回去继续查副电源。依然没有发现问题。这个不科学啊,脑袋瓜子萌咯,该换的都换咯,它还是没好。休息几天后继续研究,对维持线路上进行检查,没有发现问题,怀疑限流电阻R54有问题,换咯一个3R3的电阻上去,维持电压依然还是9.56V。到这里有点感觉不妙,开始对变压器进行怀疑,感觉有咂间短路的可能。决定进行对输血的就诊。 从另一电源板R-HS130S-4MF01,将他的维持电源送到维修的板上,该板维持电压18.76V,通电试机,PFC和主电源都带,24V会慢慢掉到0V,PFC没起,此时维持电压由18.76V拖到12.7V。单独供PFC电源,PFC升压到376V稳定,维持电压拖到12.27V,单独供主电源,24V依然慢慢掉为0V,维持由18.76V拖到12.27V。觉得这个电压拖的有些多,怀疑主电源芯片性能不良,耗电大,将其更换,毫无变化。此时已无招可用。考虑过后决定改一个副电源变压器换上,从一报废电源板上取下副电源变压器,换上通电试机,瞬间芯片在一次炸开。心累啊!不甘心,换上芯片再找一变压器换上试机。这次运气好,没炸维持电压和之前一样还是9.56V,感觉原来变压器没坏啊!什么原因呢? 郁闷几天,再一机缘巧合下遇到一块相同的电源板,发现维持线路上的限流电阻R54并不是电阻,而是一个磁珠。这个冤枉中的大啊!让厂家蒙到了啊!将3R3电阻取掉直接搭上锡,通电试机。奇迹发生咯!维持电压升到15.63V。强开机,PFC升到374V正常、24V稳定、二次开机5V出来正常。问题搞定。退回去想问题的源头很简单,于是开始还原,将原来的维持整流二极管换回去,维持电压降低到2.27V,确定原二极管性能不良(不知道是第几次炸芯片的时候烧的)。更换一个好的上去。维持起来咯!然后又将原来的变压器换回去。问题在次出现,维持电压又降到2.24V,换上改良变压器后维持依然没变,维持2.24V,怎么问题没解决呢?难道变压器接错咯?检查发现没有接错。于是决定再换芯片。问题解决。由此断定原来的变压器确实有问题。
