查看: 2456|回复: 4
求助:惠浦HPC LWD320数据
发表于: 2016-8-7 22:20:50
      今天碰上一台惠浦HPC的液晶电视,型号是LWD320-AA,上电后红灯亮,不开机。检查按键电压5V,按下后下降为0.3V左右,按键没有问题。还找到电源“开关”是连接到U5-TP2808HQN的43脚 。电源板输出二组电压,12V和24V,其中12V主要供主板,24V供背光。12V在主板上经过二个1506-50转为2组5V低压,这些电压都正常。      检查CPU-TP2808有5V供电,24M的晶振有起振。现在是不开机,怀疑是软件的问题。该机屏是三星LTA320WS-L03屏,主板是CV028GH-MA,外挂存储器是24C16. 已把24C16拆下重新读写一遍,没有变化。
       请坛里高手帮忙指点下。如有这种主板的数据,请上传一份共享下,谢谢大家!
 楼主| 发表于: 2016-8-7 22:24:23
HPC LWD32的主芯片是TP2808及MST5151,可能与清华同方的一些机型相同,如LC32B55系列,如果坛友有同方的数据,也请帮忙上传,我测试后回复大家。
 楼主| 发表于: 2016-8-11 19:43:36
没有理我,自己顶一下。
发表于: 2016-9-23 22:46:10
就是数据的问题,我修过一台
发表于: 2016-9-23 22:50:29
hpc LWD320-AA 24_16_20150922_161325绝对好的,
GMT+8, 2025-1-8 05:12 , Processed in 0.055299 sec., 9 queries .
