查看: 4207|回复: 10
一台海信LED40H150J出现跟没有插电一样的故障
发表于: 2016-8-7 10:51:47
一台LED40H150J用户搬来插上电没有一点反应指示灯都不亮.
我心想肯定是电源板坏了.可是等我拆开来修的时候发现电源板主板上面标的电压都正常呀.要是按照以前修老式电视来说.没有指示灯的话应该是电源板出了问题呀.
看到这块主板还有一个专门接串口的接口.于是就打开电脑把串接上这个电视.发现电脑串口调试工具只显示BOO.把电视关了再开又显示BOO 就这样反复显示这个BOO. 马上上网查找听别人说是要刷固件,那么好吧.去淘宝花了十五元钱.买了这个型号的引导程序和固件.按照教程刷根本就刷不进引导.显示如下的图片,刷了几十遍都这样.
淘宝卖家说是硬件有问题叫我把主板寄过去一百到七十之间能修好.
因为没有什么保障来回寄也要两百多.只好又在淘宝买了一块新的拆机主板.没有想到安装上显示湖南有线电视.我这里是江西的搜台显示失败
和卖家沟通.卖家发来一主程序用U盘升级了一下还是显示湖南有线.跟之前没有升级一个样
之后又过了几天,我小心的把这块主板放在手上.发现这块主板有字库和两片DDR和一个主芯片MT5505BKDI后来又在本网站发现有一个贴子也是显示BOO之后换了主芯片就好了.我现在也在淘定定了主芯片只等寄过来焊接上看能不能成功了,如果焊上去再不行就麻烦了.买程序花了15元钱拆机主板11元钱运费.这里现在都亏了26元钱了.最主要还不是钱的事.如果到时主芯片来了装上去不行的话芯片加运费40多,要亏六七十元钱.最主要就是用户相信你把一台电视放在你这里一两个月到了最后你告诉他修不好.那到时候不要人家砸了我的招牌就亏大了.现在修电视实在是太难了,以前修只要能修出电压就行.现在我看好多电视跟电压没有多大关系了.
发表于: 2016-8-7 19:11:34
你不能换通用主板?非要在一棵树上吊死!!
就是就是
发表于: 2016-8-7 20:16:59
   换通用板。也可以的。。。。。。。
发表于: 2016-8-8 08:04:21
楼主技术还是要有待于提高
发表于: 2016-8-8 18:41:28
第二张图不是正常显示了么?
 楼主| 发表于: 2016-8-8 20:00:34
九叔 发表于 2016-8-8 08:04
楼主技术还是要有待于提高
主芯片已到换上就好了.能焊这种BGA主芯片我的技术还差吗.
发表于: 2016-8-8 21:26:30
这只能说明你动手能力强
发表于: 2016-8-9 15:15:01
凡事得变通,这样维修时间和成本都高了,没了该有的利润,
发表于: 2016-8-9 23:50:45
BGA芯片是很好焊的
是呀.就是一开始的时候吹的时候不要让它动就好了.后面就无所谓了.  发表于 2016-9-15 21:58
发表于: 2016-8-11 07:13:49
路过,学习学习
GMT+8, 2024-12-22 16:41 , Processed in 0.056534 sec., 13 queries .
