查看: 6379|回复: 12
自用戴尔ST2310WA,突然坏了,图像不停抖动,逻辑板这块不熟悉,求教高手指点
发表于: 2016-8-6 13:05:32
本用自用的戴尔ST2310WA显示器,用于维修三星LTM230HP01屏
前天在使用过程中突然屏幕不断抖动,情况如下
换过通用驱动板,故障依旧,这才肯定是逻辑板的问题,测量逻辑板上各电压都正常
LDVS旁边预留的CN2接口是干什么用的?第一次见这种接口
逻辑板这块还真不熟悉,通常策手无策,因为是自己的,死马当活马医,
怀疑IC损坏,IC型号为:LMU4112XOA
百度查下又没有该芯片资料,于是乎淘宝了一块全新的IC芯片,不是拆机的,换上后发现全屏都是彩色竖条
补充内容 (2016-8-6 15:55):
以为芯片没焊接好,多次加焊都无果。后来重新焊回旧芯片,故障依旧不停抖动。不知道这颗IC是否需写程序的?如果要写该怎么读出旧芯片程序重新写入新芯片,手头有RT809F编程器。求高手指点。
如果没有办法就买张拆机逻辑板,但又不知道拆机的板上IC是不是好的
发表于: 2016-8-6 14:42:35
聋子医治成瞎子了,逻辑板好多没有资料,不好下手,,,
 楼主| 发表于: 2016-8-6 15:01:49
以为芯片没焊接好,多次加焊都无果。后来重新焊回旧芯片,故障依旧不停抖动。不知道这颗IC是否需写程序的?如果要写该怎么读出旧芯片程序重新写入新芯片,手头有RT809F编程器。求高手指点。如果没有办法就买张拆机逻辑板,但又不知道拆机的板上IC是不是好的
发表于: 2016-8-8 14:34:44
典型的屏故障,修不了,不用费神了。
发表于: 2016-8-8 23:31:41
我觉得是屏坏的机会率大,我见到很多都是这样的都修不了
发表于: 2016-8-9 15:10:37
cof电路坏,此屏无解
发表于: 2016-8-12 23:52:47
我上次就是拆了一个红色圈的IC就好了,你可以试试,是一个哦,看你运气了
发表于: 2016-8-12 23:54:48
拆了就行,不用装,用了好几个月没事
 楼主| 发表于: 2016-8-19 12:20:50
运气没你那么好,都试过了,随便拆哪一个故障都依旧,没折了
GMT+8, 2025-12-15 13:17 , Processed in 0.071475 sec., 10 queries .
