查看: 1815|回复: 3
求助长虹LT37710数据写入失败
发表于: 2016-8-5 15:56:15
一台长虹LT37710电源板坏,MST721平台,修好后想把数据拷贝出来备用,数据读取保存后不小心点了擦除,我用读出来的数据重写回去总是提示  芯片校验错误,起始位置:0x22300,重试还是一样,只是起始位置不一样了,是什么原因啊,求解答一下
 楼主| 发表于: 2016-8-5 15:59:39
         显示这样
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\MST_EXT_SPI #ISP_20160805_124035.BIN
076:  文件已载入,累加校验和:16位_0x8591 ,32位_0xFBB98591 ;
077:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--12; SDA: VGA--15.
078:  主芯片型号: MST721 。
079:  SPI闪存型号:EN25F40缓冲区调整为512K字节状态寄存器值: 0x00。
080:  开始写入芯片......
081:  自动擦除...
082:  擦除成功,用时:3.181秒。
083:  开始写入...
084:  写入成功,用时:17.28秒。
085:  自动校验...
086:  芯片校验错误,起始位置:0x12F00。
087:  校验失败,用时:0.03秒。
088:  写入错误,操作终止。
发表于: 2016-8-5 18:53:40
看看在网站下载一个来写试试
发表于: 2016-8-6 10:07:24
37710的,试试这个软件
GMT+8, 2024-11-24 19:48 , Processed in 0.054675 sec., 9 queries .
