查看: 2986|回复: 0
转贴海信LED液晶彩电RSAG7.820.5024维修精要
发表于: 2016-8-3 09:58:31
维修提示1:电源指示灯亮.整饥不启动。从电源指示灯亮可以知道.电源工作了,可能处于待机状态.所以从待机状态对电源进行分析。首先电源通电后,经过整流、变压等-部分电路的转换最终输出5V送给CPU,这时即使在待机状态5V也存在,始终为CPU提供电源。当我们给CPU发送开机的指令时,CPU就会输出.3.3VSTB(ON/OFF)高电平开机信号送给电源待机控制电路,驱动控制电路打开主电路工作,最终输出本机所需的各组电压。知道开/待机控制原理后,可以清楚地判断是电源板还是主板故障。(1)把电源板到主板上的STB3.3待机电源倒断开,运控开/关飘着是否有高低电平输出,有输出.说明故障出在电源板的待机控制电路.无输出故障出在主饭上;(2)断开所有电源板与主饭的排插,接上假负载.把STB与5V短接开机看有没有电压输出,有电压输出说明电源板没有故障,故障出在主板的待机控制电路上。近日维修一台海信LED47K600X3D机型,就出现了不开机的现象。事后查出是主板没有待机电压输出造成的。如右图所示.虽然主板输出有2.25V的电应.但与实际值3.3V相比差1.05V,导致不开机;更据是主领后再次测此电压值为、3.74V,达到了开机要求.可以顺利开机。
维修提示2:电源指示灯亮,背光灯不亮黑屏。显示屏背光灯不亮,很有可能是高压板发生故障,主要检查供电、控制电路。
维修要点1)首先测量各路电压12V、200V,SW点灯控制信号(正常为高电平)、BRI亮度控制信号(正常为高电平)是否正常.如果不正常检测开关电源板和主板控制系统。(2)捡测背光灯高压驱动电路有无短路.常见为1300ST升压电路中V803、V804击穿损坏、VD815-VD818任一击穿,输出滤波电容漏电热稳定不
良、击穿等造成电压无输出或偏低。(3)当主板发送待机启动信号给电源饭XP803SW端子后,反激电路分别提供VCC电应给PFC电路控制芯片NCP161附和llC电路控制芯片NCP1396这时PFC电路首先启动,输出380V直流电压。当BR1端子电压为高电平时,LLC电路启动.输出两路恒流的LED驱动电应将LED背光灯点亮。知道了以上几点.在维修海信5024类型的电源饭时便不会出现束手无策的情况。
维修提示3FC电路常见故障维修分析.PFC部分电路损坏,电压不正常的表现在大滤波电容CR29两端上,电压远远偏离370~400V的范围,如果电压远高于380V,一般来来说是NCP1608①脚出现了问题,此时应重点检查R833、R838、R839、R840、R844这几个电但是否漏焊或损坏,如果检查无异,则可能是芯片本身故障,直接代换该芯片即可;如果电压远小子380V(如31Ov)说明PFC部分没有工作,首先判断芯片⑧脚电压是否正常,电压与正常值偏离太大,故障可能出在PFC上,跟着VCC供电这路往下查找.直到找到故障所在;检查各脚元器件无问题.可能芯片本身损坏,直接更换即可。VCC的电压很重要,这是检修PFC电路判断问题来源的关键。
维修提示4:LLC电路维修技巧。该电籍不正常时主要表现为背光不亮,遇到此问题1)查看主板产生到电源板上的BLSW和BRL信号电压是否正常(都应为高电平);(2)PFC电压是否在370V-400V左右,若不正常参考PFC电路的维修要点处理;(3)检查NCP1396供电脚电压是否正常,不正常重点检查供电脚各个元件,或芯片本身损坏;(4)检查各引脚电压是否正常,该部分电路N811、N832、N890、V803、V804、R847、R850、R884、R852、R847、C8l4、稳压二级管VZ813、C899、N821、N833、VD821、V806等元件都是检查重点。
维修提示5:海倍LED42K600X3D型液晶彩电的灯条短路造成的NCPI396多次炸裂。接修到该电电视时,开机指示灯不亮。打开本机后盖观察电源板上NCPl369、V803(D5N50)明显炸裂.测量保险管已经开路,明显看出来是电源损坏,怀疑是后级有短赂。检测主板的供电插排XP803各自脚对地电阻无明显短路.测量灯条供电排插XP804中11、12对地电阻也无明显短路,怀疑可能是电源板本身元器件的质量问题造成。找来一块同型号的电源板直接代换.试饥工作了儿分钟.只见屏幕闪了几下后,发现电源板V803处冒烟,紧接着听见“啪”的-声.V803炸裂,赶快拨电源.判断后级还有隐藏的短路,应是两组灯管有-组短路或漏电。于是拆开液晶屏找到灯条.查出来是接L2那一组的灯条有-点烧黑的痕迹,根据以往经验,判断很可能是间歇漏电造成后级电流大烧坏v803。用表测量V804暂无大碍,,更换灯条、更换V803后试机一切正常.后来又对第-块电源板进行修复,更换了NCP1396、V803、保险管后再拿到该机试机.一切正常。
维修提示6:海信42英寸液晶电视开机出现背光亮一下郎灭,过两秒又亮,此现象在以往的LCD液晶中不是常见,可在恒流源、供电LED液晶中不算什么稀罕事,首先测量各组电压避行一步一步判断。测量主饭供电为12V、14V.正常;L1+/L1-供电电压为238V,L2+、L2-供电电压为308V,由于该机设置了电流不平衡保护,所以问题又来了,出现这种现象不是输出的问题就是输入的问题。为了快速查找到故障部位,用蔡先做假负载的灯管代替液晶灯条,试机灯条点亮,再测两组输出也压都降到正常值200V,由此判断L2部T条开路,更换后试机正常。再用液晶灯管测试仪测量1.2那组灯条,果然开路。通过近些日子的维修得知液晶灯条的损坏率也是挺高的,出现类似故障首先把以下这些元器件作为检修的重点ED灯条(可以自做两个灯条作为维修负载)、大阻值电阻R845、R849、R883、R846、R848、R882、N821、N833、VS04、VZS21、V808、V809、N890等元件。背光亮一下即灭.主板上亮度控制电路也是经常损坏的常见现象,只要思路清晰不难解决。
维修提示7:开机后背光亮一下即灭的检修。先检测主板到电源板中的SW和BRL亮度开关电压和亮度调整电压.正常为高电平,不低于3.6V,否则LLC电路就会工作不正常。实测故障机的SW和BRl电压,发现SW电压只有1.1V,BRL电压4.6V,。为了进一步判断是主板输出的问题还是电源饭的问题.断开主饭到电源SW的连接线,测量发现有高电平输出,于是判断故障就在电源饭。顺着SW电路查找,发现V81O贴片三极管击穿,将其更换后故障排除。
维修提示8:开机三无,指示灯不亮的检修。从故障现象看故障应在电源电路。5024电源板的100V-240V交流电压输入后反激电路首先启动,12V和,14V输出,12V提供给主板待机电路,所以反激电路就是检查维修的重点。用万用表测量NCP1271供电脚6脚电压只有8.6V,明显低于正常值12.5V。由于该芯片工作电压范围,10V-20V为正常,实际值偏离正常值太多,所以欠压保护,关断了5脚的电压驱动输出,因此故障就出现在反激电路。用万用表测量电容C817(47μF/50V)容量变成了几微法,明显变小,将其更换后试机,故障排除。
维修提示9:开机指示灯亮,有伴音,背光灯不亮的检修。接通电源,测量待机电
压14V和12V正常,二次开机再测量主电源光电压输出,背光灯不亮。随后检测开/待机控制BLSW信号为高电平.测量控制三极管V81()饱和导通,测量开关机控制光耦N881的初级发光二极管已经导通,其次级光敏三极管本应导通增强,但实测次级光敏三级管e极(3脚)电压为低电平,致使三极管V801的b极没有正向偏置电压而截止,PFC电路N892(NCP1608)、主开关电源形成电路N811(NCP1396)由于没有VCC供电而停止工作。将光耦N881焊下进行检测,发现3、4脚之间已开路.更换后输出电压正常.
GMT+8, 2024-11-19 02:32 , Processed in 0.052159 sec., 9 queries .
