查看: 2238|回复: 4
求助创维32L08HR无伴音
发表于: 2016-7-30 17:55:04
图像正常但无伴音,12V.24V正常,开机没有音乐声,点击菜单各项功能的时候有声音,不知是哪的原因
发表于: 2016-7-30 18:31:34
我遇见这个机器好多是TV或AV伴音异常,主要是U30(74HC4052)切换开关IC工作异常,正常TV,QA1与QA2截止,给74HC4052的9、10脚提供5V电压。AV1时,QA1与AQ2导通,74HC4052的9、10脚都为0V。AV2时,QA1导通,QA2截止,74HC4052的9脚为0V,10脚为5V。几个机器是74HC4052的10脚只有1V,R333(100欧)到74HC4052之间过孔与板层之间漏电,两边割铜线再飞线。当然,如果是中放通道部分故障,也可能造成无伴音,按照教学视频介绍,检查即可,此外如果你怀疑数据有问题,可以进入总线初始化,来故障排除,希望对你有帮助。
发表于: 2016-7-31 11:09:13
谢谢管理员经验分享。
 楼主| 发表于: 2016-8-1 11:35:13
已经修好了,进入总线复位一下就好了
GMT+8, 2024-11-27 06:30 , Processed in 0.055137 sec., 10 queries .
