查看: 5462|回复: 14
创维50E5ERS液晶三无维修1例
发表于: 2016-7-29 21:25:06
       接修一台创维50英寸的液晶电视机,三无。拆机后通电测试300v直流电压正常,电源板无12v和24v输出!断电后用灯泡放掉300v直流电后,测试12v和24v负载对地并不短路,判断故障在电源板上。目测电源IC  U1   TEA1755T的16脚外接电阻10欧变色,用表测试该电阻己经开路,再测U1的16脚对地100K左右?U1的16脚经过10欧电阻接PFC电压正极,判断U1己经损坏。焊下U1后再测试PFC开关管和12V,24V电源开关管均正常,更换U1   TEA1755T和10欧电阻后通电测试12V,24V输出己经正常,联机后试机OK!
电视机型号
内部各板分布图
电源板型号
更换的故障元件
电视正常工作图片。
发表于: 2016-7-29 21:51:52
TEA1755T的16脚外接电阻是10K的,并不是10欧吧
发表于: 2016-7-29 21:53:30
我敢肯定是10K的阻值
 楼主| 发表于: 2016-7-29 21:57:13 来自手机
我也在电脑上搜索了一下,说是10K,换成12K更为妥当。不过原机坏的电阻色环是10欧,所以我也用10欧的电阻代换的,试机一天暂未见异常,感谢提醒!
发表于: 2016-7-29 22:10:59
谢谢您分享经验
发表于: 2016-7-30 07:04:28
感谢肖师,分享经验.
发表于: 2016-8-6 17:50:35
看图纸并不一定可靠
发表于: 2016-8-8 22:39:16
谢谢,楼主辛苦了
发表于: 2016-8-10 09:55:31
10K 10欧都可以开机,10K安全点。
发表于: 2016-8-26 14:29:34 来自手机
那个10K电阻第一次修发现烧黑了认不出,以为那地方用保险电阻类的,就放个1欧电阻上去也行,用了几个月了也没见有问题
GMT+8, 2024-11-27 14:31 , Processed in 0.055110 sec., 9 queries .
