查看: 3306|回复: 7
创维4T60图暗
发表于: 2016-7-27 23:12:18
上门维修该故障,分析为要么是尾板消亮点电路异常或者是ABL异常。测3枪为150V   视放电压为180V,基本正常。
尾板Q507 Q508外围元件无问题。
目标直指ABL.TMP8873的27脚电压为4V,也看不出什么问题。从高压包7脚ABL 按照图纸一直查到TMP8873的27脚,元件居然没问题。
冷静分析,调节电视画面发现亮度有变化,调对比度画面竟然无变化。测D307两端 为0.4V处于微导通状态。直接断开D307后,开机画面正常了。问题在于找到了,于是查找是什么原因导致D307处于微导通状态。顺路查到了多出来的几个元件(图纸上没有该元件)ZD303 ZD302
稳压管。其中ZD303正极接R342负极接地,根本就是钳制在低电位。难怪D307处于微导通。找1个普通1N4007二极管正极接地负极接R342。防止此处ABL负压到大块27脚烧块(钳位此电压要么正,要么0V)。
(正常束流控制是,高压包正常时束流不大。24v供束流经过R305 R342到高压包7脚再到内部至阳极高压帽至石墨层。当图像变白亮时候束流过大,会导致R305两端电压降变大。即C336甚至为负压使D307导通。拉低27脚电压。大块8873会因为27电压低 调低对比度来改善束流过大)
 楼主| 发表于: 2016-7-27 23:14:15
4T60图纸,需要的可以下载 看看
 楼主| 发表于: 2016-7-27 23:19:33
维修该案例时,发现大块8873的49脚实际为3.3V  ,图纸画的L201实际安装为电阻270欧。若直接短9V到49脚会不开机。
发表于: 2016-8-1 10:39:13
我这边的CRT少有用户来修了
发表于: 2016-8-1 14:01:43
CRT都很少有人用了啊。。。。。。。。。。。
发表于: 2016-8-5 21:17:34
感谢楼主分享资料
GMT+8, 2024-12-23 17:54 , Processed in 0.057167 sec., 10 queries .
