查看: 16806|回复: 21
海尔H32E07液晶彩电灰屏故障
发表于: 2016-7-27 13:28:47
收到一台海尔H32E07液晶彩电,开机发现是是灰屏,伴音都正常,遥控等等也都正常,背光也亮,但是图像不显示,呈现灰色的白屏,电源板输出电压都正常,但是发现主板供到屏逻辑板的电压不对,只有一组3.3v电压,板屏线(排线拔掉各路电压恢复正常3.3,7.7,15.8,-7.1,16.5,26.8,插上排线,只剩3.3v那组还有,其他都为0v),是京东方的屏BOE-TE315HA0,主板是CV181H-T,查逻辑板和边板TBA也没有明显短路烧坏的地方,不知道哪里的问题,应该是屏的故障吧,不知怎么维修,希望高手能帮忙解答,谢谢!注:屏供电是主板提供过来的。
发表于: 2016-7-27 14:29:35
先检查一下逻辑板有没有有短路的地方.
 楼主| 发表于: 2016-7-27 14:54:19
求这个屏的Y模块电压点位图
 楼主| 发表于: 2016-7-27 14:59:49
13634335046 发表于 2016-7-27 14:29
先检查一下逻辑板有没有有短路的地方.
谢谢师傅帮忙解答,实际测量过,没有明显短路的地方,就是有个C441贴片电容两端阻值略低,700多欧左右,其他都较大,通电逻辑板上只有这一组3.3v电压,我在怀疑是不是排线的问题,有个问题很奇怪,如果短路点怎么会那么多电压一起掉电?莫非是主板的问题,因为DC-DC供电部分是在主板上的??
发表于: 2016-7-27 15:09:26
用主板测试工装试一下
 楼主| 发表于: 2016-7-27 15:34:44
罗宇光 发表于 2016-7-27 15:09
用主板测试工装试一下
没有这个装备哦,想买块主板代换一下试试
发表于: 2016-7-27 22:41:06 来自手机
用点屏仪点一下屏
发表于: 2016-7-28 12:30:02
这个屏用点屏仪测不了,我遇到几台都是屏的问题,不是主板的问题,当然主板也有坏的,这是这个屏现在的这个现象屏坏的多,仅供参考
 楼主| 发表于: 2016-7-28 16:46:04
谢谢各位师傅帮忙解答,已经买了主板,在快递途中!
发表于: 2016-7-29 11:34:40
估计你买了主板也不行,应该是屏的问题。屏供电都是由DC-DC转换IC供出的,只要有一组负载短路就保护了所以其他组电压都没有输出的,建议你测量X轴TAB边上的电容看看有没有短路的。如果没有很可能TAB 短路,没有压屏机就修不了。
GMT+8, 2024-11-17 21:48 , Processed in 0.061294 sec., 9 queries .
