用户名  找回密码
查看: 17335|回复: 7
创维 8R74系列电视升级方法
发表于: 2016-7-25 23:49:57
创维 8R74系列电视升级方法
冠捷代工的8R74资料有限和大家分享下我实际维修解决的经验 升级方法 1、能开机的情况下进工厂菜单选择到升级确定自动重启升级 2、不能开机或者升级升死的情况下把 install.img 软件名字更改为 install_keypad. img 再按住面板“菜单键”不放同时插上电源插头5秒后松手即可。 3、升级小板升级方法,开机后长按tap键不放自动升级
举报
 楼主| 发表于: 2016-7-25 23:51:58
车间维修多台8r74机芯自动开关机的故障,我办工程师怀疑主程序问题,由于机器故障不能进入工厂模式升级,则使用串口小板进行强制升级,但是按住电脑“Tab”键进行强制升级时,无法进入升级。电脑端超级终端打印信息停止在”Realtek>",如附图显示。怀疑引导程序问题,使用RTICE-V4-RTD2644版工具烧写boot程序后,可以顺利升级,并且排除原有自动开关机的故障。
举报
发表于: 2016-7-26 16:09:56
狼哥你是搞售后的吧,你修几个品牌机?还有你接单修吗?
举报
发表于: 2016-7-26 16:52:16
在车间修那肯定是那修办事处了
举报
发表于: 2016-11-26 20:05:58
EMMC在线读写需要找到VCC/GND/CLK/CMD/D0至少5根线。VCC/GND这个最好找,不用多讲。
如果有图纸或者拆了EMMC的PCB,都可以轻松找到飞线点。
如果没有这些条件,可以按一下方法查找:
在EMMC芯片附近查看整排的0到数十欧电阻和信号线。
CLK在PCB上有特征,通常有一个串联的小电阻,部分板子还有个空的电容焊盘,一般没有上拉电阻。CLK在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的时钟信号出现,有数据通讯时则会出现数十M的时钟信号,用示波器或者频率计可以看出来;
CMD/D0一般都有上拉电阻,CMD在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的数据波形出现,用示波器或者频率计可以看出来;
而D0在初始化时没有那么多的数据波形,这些信号里也就D0稍微难找一点。一般在数据口8个上拉电阻的最边上,多试几次就行了。
部分板卡的3.3V供电不仅要供给EMMC,同时还供给了其他芯片,耗电量较大时,请使用原机的3.3V或者外接3.3V单独供电,或者断开主芯片的供电,编程器只给EMMC供电,这点与手机等低功耗产品有一些不同。
举报
发表于: 2017-4-2 20:19:03
好经验,收藏了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
举报
GMT+8, 2025-4-22 20:33 , Processed in 0.098294 sec., 13 queries .
