查看: 4623|回复: 8
创维 32E361W 8R74卡死在开机画面
发表于: 2016-7-25 20:49:59
32E361W 8R74 卡死在开机画面,经过测量发现总线电压有一个低,关机测量两个总线对地电阻明显有一个低。断开总线R109 ( 0欧姆)电阻后存储器总线对地电阻恢复正常。找到故障点是R109连接到U12 ( BL5372)的2脚的铜皮漏电。处理方法:断开R109 翘起U12( BL5372)的2脚。断开中间的铜皮飞一根线,故障解决。经过维修总线电压低U12也有坏的,总线另一条也会出现电压低的故障和上面一样处理问题都解决了。
发表于: 2016-7-25 21:14:12
谢谢您分享经验
发表于: 2016-12-27 00:28:49
谢谢了看看了
发表于: 2017-1-16 16:10:59
全是修主板的!
发表于: 2017-1-17 00:03:42 来自手机
谢谢楼主分享经验
发表于: 2017-1-17 00:06:21
谢谢      分享 ,
发表于: 2017-1-23 18:52:29
感谢楼主分享宝贵经验
GMT+8, 2024-11-27 16:45 , Processed in 0.054960 sec., 11 queries .
